Тъмни стъкла
Wr450f
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 13:48
Тъмни стъкла
Мнениеот Wr450f » Пет 10 окт 2008 14:08
Въпросами е следниа искам да си потъмня стъклата на пасат 2-ка.Чел съм и съм чувал че фолиото се лепи с вода + веро продвах стана обаче проблема е че се появява нещо като въздух ( след като избутам въздуха) и е светло
Стъкло
[Стъкло2
(това е прозореца на стаята понеже ме мързеше да хода да снимам до колата но там е същото) искам да попитам от какво става така пробвал съм с 4-5ролки различно фолио но ефекта е същиа също така съм пробвал да го лепя с препарат за миене на стъкло( разбирасе преди да залепа фолиото измивам стъклото хубаво след което пръскам и фолито и стъкло) Та от какво се получава така ианче фолито седи залепено там няма въздух това се появява малко след което избутам въдуха.Ако има някакъв друг начин за потъмняване кажете.
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Пет 10 окт 2008 15:08
като изсъхне водата си ок
Wr450f
Мнениеот Wr450f » Пет 10 окт 2008 15:12
за 10 дена би трябвало да изсъхне
S.Raikov
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 18:53
Мнениеот S.Raikov » Пет 10 окт 2008 17:13
Колега съвет,ако искаш пробвай!Вземаш препарат за прозорци ама хубав не нещо от 1,50лв, вземи медикс или от сорта,ефтините правят кофти петна!взимаш вестник изчистваш хубаво дадения прозорец, вземаш фолиото отлепяш само една малка част пръскаш с препарата фолиото само, лепиш на около 1см под ръба на стъклото да не стърчи и да не влиза въздух,пръскаш фолиото и отвънка(зане се надраска като изглаждаш),почваш лека по-лека да изглаждаш(в една посока постепенно) с кърпа или гумена щпатулка и така лека по-лека по-малка част отлепай и изглаждай Фолиото(ще стане хубаво).Вземи и сешоар,защото няма начин да не се получи някое малко балонче,със сешоара ще се махнат!само гледай да не духа да си на завет,че като напръскаш с препарата залепват прашинки или косъмчета и после се виждат!Успех и Поздрави! :wink:
dzvera2
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 21:20
Мнениеот dzvera2 » Пет 10 окт 2008 18:26
S.Raikov написа:Колега съвет,ако искаш пробвай!Вземаш препарат за прозорци ама хубав не нещо от 1,50лв, вземи медикс или от сорта,ефтините правят кофти петна!взимаш вестник изчистваш хубаво дадения прозорец, вземаш фолиото отлепяш само една малка част пръскаш с препарата фолиото само, лепиш на около 1см под ръба на стъклото да не стърчи и да не влиза въздух,пръскаш фолиото и отвънка(зане се надраска като изглаждаш),почваш лека по-лека да изглаждаш(в една посока постепенно) с кърпа или гумена щпатулка и така лека по-лека по-малка част отлепай и изглаждай Фолиото(ще стане хубаво).Вземи и сешоар,защото няма начин да не се получи някое малко балонче,със сешоара ще се махнат!само гледай да не духа да си на завет,че като напръскаш с препарата залепват прашинки или косъмчета и после се виждат!Успех и Поздрави! :wink:
колегата го каза много добре но и препарат от 2лв става и искам да допьлня (НЕ бьрши стаклото с парцал) оставя влакна след като го направиш тва наи сигурния на4ин да не се надраска нали имаш спакли4ки в комплекта овии я с парцал4е много по добре е (ама не да стане супер меко) просто 1 слои парцал и става :) аиде успех!
Wr450f
Мнениеот Wr450f » Пет 10 окт 2008 20:25
Е по принцип тва за парцала го знам за това имам една гюдерия и с нея препарата е medix пръскал съм по много що то си мисля че съм сложил малко и за това става така но същото пръскал съм и по малко пак същото но ще пробвам както каза колегата да го отлепя и наново лека по лека ( иначе не съм голен въздуха бързо
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Мнениеот Ицку® » Пет 10 окт 2008 20:36
Избърши го с вестник.Ще се изчисти много по-добре от колкото с парцал или гюдерия.
valyo_v
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 23:34
Местоположение: Добрич
Мнениеот valyo_v » Пет 10 окт 2008 23:32
почистваш стъклото.. мокриш с препарата стабилно (може и да не е от най скъпите..) налагаш добре фолиото-режеш готочно по стъклото-почистваш си стъклото отново с вестник за всеки случй да си сигурен че няма прах и отново с препарата го пръскаш.. разлепваш фолиото и го лепиш нацяло след което с шпатулката(ракел-а) които обвиваш с парцал тънко или лепиш едно хартиено тиксо на върхъ и се мяташ да изкарваш водата на принципа на "рибената кост" (от средата навън) след което ти остават някакви петна леки които не трябва да те притесняват!!!!(просто нямам как да изкарате абсолютно всичката влага тя се маха при пълното изсъхване и не остават "балончета") ако имаш под ръка пистолет за горещ въздух (за предпо4итане пред сешуар защото става доста по бързо и качествено) и внимателно от далеко нагряваш фолиото особенно по краищата за да залепне както трябва (докато нагряваш е добре и да го минаваш със ракела за да го притиснеш добре)
ако си нетърпелив да го чакаш да изсъхне добре и да няма петна,като го понагрееш 5-10 минутки равномерно и става като заводско :D
извинявам се за повторения с колеги,но се постарах да напиша последователно всичко за колегите новобранци които ще прегледат темата :) ! надявам се да сте ме разбрали! успех :roll:
Golf V5 4M
Регистриран на: Пет 13 юни 2008 19:54
Мнениеот Golf V5 4M » Съб 11 окт 2008 21:48
Привет колеги:-)
ето го нагледно всичко :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=lCNIXuFikZU&NR=1
didko_902
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 20:18
Мнениеот didko_902 » Съб 11 окт 2008 21:58
Еми аз ти предлагам да пробваш със сешоар.Ако не се махнат петната,предполагам,че фолиото е менте.Аз су лепа с обикновенно,което струва от 3,50 до 4,50 лв в отделните магазини. :D
valdesbg
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:37
Мнениеот valdesbg » Пон 13 окт 2008 22:59
Взел съм си фолио . Да се намери някой който има известен опит и да удари едно рамо , заплащане кеш или течно , както кажете .
очакваме включване
п.с. Много фолио съм налепил по реклами , ма не смея да рискувам с това сам.
didko_902
Мнениеот didko_902 » Пет 17 окт 2008 23:07
От къде си колега ?
Wr450f
Мнениеот Wr450f » Пет 17 окт 2008 23:34
София защо :)
didko_902
Мнениеот didko_902 » Съб 18 окт 2008 11:00
Еми можех да помогна за стъклата на колега ,ама аз съм от Свидня чак,на 5 километра от Своге хихи
Wr450f
Мнениеот Wr450f » Съб 18 окт 2008 14:41
Аз много често хода на Батулия ако знаеш къде е :P
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Kadief22 и 48 госта
