Проблем с кормилна щанга при Passat B3 ... ?
GT_power
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 12:35
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Нед 12 окт 2008 8:56
Здравейте колеги!
Колата е Passat B3 1.8Mi (ABS). Проблема е следния:
При движение по неравности и павета, се чува едно потропване от предницата. Мислехме че е от амортисьори или тампони на амортисьори. Сменихме ги но тропането не изчезна. Вчера бяхме вдигнали на крик и случайно установихме че на предна дясна гума има сериозен луфт, който идва от кормилната щанга, там където тя влиза в кормилната рейка. Там има един маншон който беше скъсан. Погледнахме и в ляво - маншона и там е скъсан но луфт няма. Луфта е, като вдигна колата на крик и въртя гумата наляво-надясно. Луфта е само на дясна гума.
От какво може да е? какво се е разбило по рейката и какво трябва да се оправи? Иначе няма течове от самата рейка. И дали може да се кара така колата или е опасно да не стане нещо?
Благодаря предварително за всички мнения 8)
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Нед 12 окт 2008 9:11
ябълката на кормилната щанга има и една гайка може да се е лашнала маншоните трябва задължително да се сменят тъй като боклуците дето влизат изгризват именно тази ябълка която прави връзката корм щанга и рейката
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Нед 12 окт 2008 9:42
или е от вътрешната щанга,или от рейката-износва се един прът с зъбци вътре в рейката и от там потропва,при мен е така.А щангата можеш да разбереш дали е заминала като при завъртане на място на волана да следиш за леко потропване и лек луфт на волана.
GT_power
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Нед 12 окт 2008 9:43
angel1223 написа:ябълката на кормилната щанга има и една гайка може да се е лашнала маншоните трябва задължително да се сменят тъй като боклуците дето влизат изгризват именно тази ябълка която прави връзката корм щанга и рейката
Ще сменя маншоните. Но като гледам явно отдавна са се скъсали защото наистина се е събрало доста прах. А тази гайка може ли да се пристегне или какво трябва да се направи? Може ли да се кара така или има опасност да се прецака нещо?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 12 окт 2008 10:45
То маншона ясно, че ще го смениш ( и двата, щом са скъсани), но точно с тях ще трябва да смениш и шарнира (споменатата ябълка).
Нали си виждал разкрачените жигули по завоите?
Е, на тях им се скапва външния шарнир, но то е заради същото износване, което се е получило и при теб. И просто ябълката изскача от леглото и.... :dontknow:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 12 окт 2008 11:30
radotom написа:То маншона ясно, че ще го смениш ( и двата, щом са скъсани), но точно с тях ще трябва да смениш и шарнира (споменатата ябълка).
Най-добре като ще сменяш смени всичко в смисъл двата вътрешни накрайника (това с ябълките),двата външни (тези при главините) и двата маншона.
Понеже и аз така започнах да сменям едно по едно и като дадох 3 пъти по 25лв за реглаж на предница след всяка смяна осъзнах,че по-добре да бях сменил всичко накуп.
Вътрените некрайници нямам идея каква цена са.
Маншоните единия е здрав а другия е скъсан ама ще ги сменя след няколко дни и ще знам цената им.
Външните накрайници хубави са около 13-17лв бройката.
Успех!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 12 окт 2008 17:07
В тази тема съм качил скица и съм описал смяната на маншон как става при теб трябва да развиеш и щангата като леко лашваш гайката #11 и после развиаш:idea:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=108940
GT_power
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Нед 12 окт 2008 20:41
Благодаря, колеги за отговорите 8)
Само да попитам, тези ябълковидни накрайници на кормилната щанга откъм рейката, разглобяеми ли са отделно от щангата или трябва цяла щанга да купувам ако са се изяли :?:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 12 окт 2008 20:50
При мен са разглобяеми и външните, и вътрешните.
Виждал съм щанга (дясната) на която не се разглабя външния накрайник.
angel1223
Мнениеот angel1223 » Пон 13 окт 2008 15:42
radotom написа:При мен са разглобяеми и външните, и вътрешните.
точно така е
Mladenski
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 10:40
Мнениеот Mladenski » Пон 13 окт 2008 18:23
Здравейте, колеги!!!
Предварително моля за извинение, че ще се отклоня от темата, но въпросът ми не си заслужава пускането на нова такава.
Имам скъсан маншон на карето. Доколко спешна е според вас смяната?
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 13 окт 2008 18:26
ако карето не ти тропа още като си в завой смяната е крайно наложителна.Ново каре/хубаво/ + майсторлък 150лв ,смяна на маншон само 10-30лв.Ти си прицени колко ти е спешно.
Mladenski
Мнениеот Mladenski » Пон 13 окт 2008 18:30
Danny boy написа:ако карето не ти тропа още като си в завой смяната е крайно наложителна.Ново каре/хубаво/ + майсторлък 150лв ,смяна на маншон само 10-30лв.Ти си прицени колко ти е спешно.
Разбрах те. Мерси много!!!
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Вто 14 окт 2008 8:04
моя пасат тропа абсолютно по същич начин, когато карам по паваж.трябва да погледна и аз дали не е необходимо да направя същата интервенция :077:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 07 ное 2008 23:57
Вътрешния накрайник как се сваля че май единият ми е за смяна?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
