Проблем с реглажа на фаровете
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Нед 12 окт 2008 20:17
Значи порблема е следния: Пластмасовите гайки който се захващат за корпуса на фара и на които се върти болтчето за регулиране на рефлектора (нагоре- надолу) ми липсват.Не знам дали се продавт като отделна част ило какво трябва да завия на тяхно място, така че да мога да си регулирам фаровете. Болтовете с ябълката от рефлектора си старчът от фара но няма как да застопоря рефлектора на дадено положение :roll: някви идей :?:
Благодаря
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Нед 12 окт 2008 20:28
хм,ще трябва да се отвори фара Павка,да се види как ляга ябълката.Мен ме съмнява че е счупено. :?
MaRsMaN
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 20:16
Мнениеот MaRsMaN » Нед 12 окт 2008 21:02
Колега,вътре има едни пласмаски и ако са се счупили лошо!Незнам дали се продават,но ако можеш отвори фара(лесно става) и погледни дали не е останала някои здрава и потърси из магазините за резервни части.Може да ги има :) .... Успех :wink:
Ако съм разбрал правилно :?
Последна промяна от MaRsMaN на Нед 12 окт 2008 21:03, променено общо 1 път.
POLO PAVLETI
Мнениеот POLO PAVLETI » Нед 12 окт 2008 21:02
Ябълката и болта са здрави и се държат за рефлектора :wink: Просто няма какво да държи болта за корпуса на фара зада може като се навива той да избутва рефлектора :wink: трябва да има едни бели пластмасови гайки който се щракват към корпуса на фара и през тях минава болта за реглаж.
MaRsMaN
Мнениеот MaRsMaN » Нед 12 окт 2008 21:04
аааааааааааааа ясно......пиши на Наско (G60)
Мисля,че той ще ти помогне :roll:
divaka
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 16vG60
Местоположение: София (Красна поляна)
Мнениеот divaka » Нед 12 окт 2008 21:05
а с машинки за ел.регулиране няма ли да стане ако се сложат
POLO PAVLETI
Мнениеот POLO PAVLETI » Нед 12 окт 2008 21:09
divaka написа:а с машинки за ел.регулиране няма ли да стане ако се сложат
ще станат ,но машинки откъде :roll: те машинките се закрепят точно за корпуса на фара така както въпросните шайби( точно както се щракат фасунгите на предните мигачи)
MaRsMaN
Мнениеот MaRsMaN » Нед 12 окт 2008 21:12
мисля че и с тях няма да стане,трябва да огледам фара за да бъда сигурен.....
POLO PAVLETI
Мнениеот POLO PAVLETI » Нед 12 окт 2008 21:17
MaRsMaN написа:мисля че и с тях няма да стане,трябва да огледам фара за да бъда сигурен.....
С тях ще стане :wink: но такива машинки откъде? ще се извади болта с ябълката от рефлектора и ще се набият машинките техното лостче ще влезне в гнездото на рефлектора. Естествено не съм много сигурен но предполагам че такава е схемата :roll:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Нед 12 окт 2008 21:20
дам,и евентуално с "капчица" ако не с бизона :lol:
divaka
Двигател: 16vG60
Мнениеот divaka » Нед 12 окт 2008 21:26
аз взех такива машинки щото единия ми фар е с ръчно регулиране и бех решил да го правя и него ел. ама още не съм ги монтирал
POLO PAVLETI
Мнениеот POLO PAVLETI » Нед 12 окт 2008 21:26
Извинявам се че ползвам снимката на колегата :oops: Но е за тая червената джачка става въпрос,само че при мен понеже не са с ел.регулиране се въртят на ръка. Накрая на болта има такава пластмасова гайка с която се върти болта.http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=7409517
POLO PAVLETI
Мнениеот POLO PAVLETI » Нед 12 окт 2008 21:30
divaka написа:аз взех такива машинки щото единия ми фар е с ръчно регулиране и бех решил да го правя и него ел. ама още не съм ги монтирал
Откъде и колко пари ,ако не е тайна колега :?:
divaka
Двигател: 16vG60
Мнениеот divaka » Нед 12 окт 2008 21:38
един колега от форума ми ги продаде за 20лв. ама са от Голф 3,но на вид са почти същите амо че без тва оранжевото
POLO PAVLETI
Мнениеот POLO PAVLETI » Нед 12 окт 2008 21:40
divaka написа:един колега от форума ми ги продаде за 20лв. ама са от Голф 3,но на вид са почти същите амо че без тва оранжевото
Перфектно , но при мен и инсталацийка ще се наложи и копче за машинките иииии......
Върни се в “Scirocco & Corrado”
