Волана стърже
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
Волана стърже
от 2-3 дни като въртя волана и се чува едно стържене, много неприятно.....от како може да е? не му разбирам и незнам как да го отвора тва чудо евентуално да го смажа, ама може ли от липсата на масло да е например?
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Волана стърже
при какво положение се получава ,при пълен ляв/десен ли ?buFka написа:от 2-3 дни като въртя волана и се чува едно стържене, много неприятно.....от како може да е? не му разбирам и незнам как да го отвора тва чудо евентуално да го смажа, ама може ли от липсата на масло да е например?
хидравлика имаш ли ?
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
На мен на Пасата така ми стържеше като ми го докараха.Поне при мен има една пластинка (за клаксона), която се опира във волана съответно върху един бронзов обръч запресован в самия волан.
Решение:
Свалих си волана (като отвъртех гайката отбелязах с маркер точното му разположение преди да го издърпам).Почистих пластинката и "обръча" и си смазах с грес, колкото да стане тънък слой.
Предполагам , че и при Голфа е така.
Решение:
- buFka
Re: Волана стърже
landwarrior написа:при какво положение се получава ,при пълен ляв/десен ли ?buFka написа:от 2-3 дни като въртя волана и се чува едно стържене, много неприятно.....от како може да е? не му разбирам и незнам как да го отвора тва чудо евентуално да го смажа, ама може ли от липсата на масло да е например?
дори да не е пълен десен или пълен ляв......стърже си пущината. аз засега така ще си карам, ама ме е страх да не стане нещо по лошо та затва питам....а хидравлика дали имам - хал хабер си нямам. колата е голф 3 1.4 от 1994 моноинжекция, модел "New Orleans" 44KW/60PS
- landwarrior
Re: Волана стърже
мисля че нямаш хидравлика ,така че направи това което е описал бобчоbuFka написа:landwarrior написа:при какво положение се получава ,при пълен ляв/десен ли ?buFka написа:от 2-3 дни като въртя волана и се чува едно стържене, много неприятно.....от како може да е? не му разбирам и незнам как да го отвора тва чудо евентуално да го смажа, ама може ли от липсата на масло да е например?
- dulag
- Регистриран на: Пет 18 фев 2005 11:54
milen_79 написа:При мен го имаше същия проблем-но както написа колегата lol lol lol го оправих ама с ВЕДЕ-две пръскания иготово.vasstop написа:Може и без да се сваля волана, точно под лоста на мигачите от долната страна е пластинката, там мажеш с тънка отвертка леко с гресчица и си наред
Абсолютно е от това - причината е че е попаднала прах или мръсотия , свали волана и почисти пластинките на /мигачи,клаксон/
- CellNet ™
- Sheriff
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
- Местоположение: Golf Capital of the World
buFka написа:1. може ли някой да ми обясни как точно се сваля волана на Голф 3, какви инструменти ми тябват и за какво евентуално трябва да се внимава...
1. Сваляш капачето на клаксона, след тва разкачаш кабелчетата.
След това виждаш една голяма гайка, изкарваш съответният ключ. Развиваш гайката, волана е на шлици /внимаваш да не объркаш позицията на волана/ изкарваш го и след това слагаш новият на неговото място по обратният ред.
П.С. Кофти ти го обясних, но дано да си ме разбрал
