Волана стърже
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Волана стърже
Мнениеот buFka » Пет 27 яну 2006 23:54
от 2-3 дни като въртя волана и се чува едно стържене, много неприятно.....от како може да е? не му разбирам и незнам как да го отвора тва чудо евентуално да го смажа, ама може ли от липсата на масло да е например?
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Волана стърже
Мнениеот landwarrior » Пет 27 яну 2006 23:59
buFka написа:от 2-3 дни като въртя волана и се чува едно стържене, много неприятно.....от како може да е? не му разбирам и незнам как да го отвора тва чудо евентуално да го смажа, ама може ли от липсата на масло да е например?
при какво положение се получава ,при пълен ляв/десен ли ?
хидравлика имаш ли ?
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 28 яну 2006 0:00
На мен на Пасата така ми стържеше като ми го докараха.Поне при мен има една пластинка (за клаксона), която се опира във волана съответно върху един бронзов обръч запресован в самия волан.
Решение:
Свалих си волана (като отвъртех гайката отбелязах с маркер точното му разположение преди да го издърпам).Почистих пластинката и "обръча" и си смазах с грес, колкото да стане тънък слой.
Предполагам , че и при Голфа е така.
buFka
Re: Волана стърже
Мнениеот buFka » Съб 28 яну 2006 0:20
landwarrior написа:
дори да не е пълен десен или пълен ляв......стърже си пущината. аз засега така ще си карам, ама ме е страх да не стане нещо по лошо та затва питам....а хидравлика дали имам - хал хабер си нямам. колата е голф 3 1.4 от 1994 моноинжекция, модел "New Orleans" 44KW/60PS
landwarrior
Re: Волана стърже
Мнениеот landwarrior » Съб 28 яну 2006 0:23
buFka написа:
landwarrior написа:
мисля че нямаш хидравлика ,така че направи това което е описал бобчо
buFka
Мнениеот buFka » Съб 28 яну 2006 0:24
ок, ще се пробвам и ще пиша какво е станало (кво сам омазал евентуално) :D
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 28 яну 2006 0:34
Може и без да се сваля волана, точно под лоста на мигачите от долната страна е пластинката, там мажеш с тънка отвертка леко с гресчица и си наред :)
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Съб 28 яну 2006 0:36
При мен имаше много мизерия и затова го свалих.
buFka
Мнениеот buFka » Съб 28 яну 2006 9:38
разбирам :) така по ми харесва щото риска да омажа нещо е по малък :)
milen_79
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 15:06
Мнениеот milen_79 » Съб 28 яну 2006 10:28
vasstop написа:Може и без да се сваля волана, точно под лоста на мигачите от долната страна е пластинката, там мажеш с тънка отвертка леко с гресчица и си наред :)
При мен го имаше същия проблем-но както написа колегата lol lol lol го оправих ама с ВЕДЕ-две пръскания иготово.
buFka
Мнениеот buFka » Съб 28 яну 2006 10:31
а како е ВЕДЕ?
dulag
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 11:54
Мнениеот dulag » Съб 28 яну 2006 10:35
milen_79 написа:
Абсолютно е от това - причината е че е попаднала прах или мръсотия , свали волана и почисти пластинките на /мигачи,клаксон/ :!: може и без да сваляш вземаш си един спрей и "пукаш" по замърсените части :)
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Съб 28 яну 2006 10:35
buFka написа:а како е ВЕДЕ?
WD-40
buFka
Мнениеот buFka » Съб 28 яну 2006 16:33
1. може ли някой да ми обясни как точно се сваля волана на Голф 3, какви инструменти ми тябват и за какво евентуално трябва да се внимава...
2. Може ли да ползвам обикновенно машинно масло?
А ако някой случайно го прави скоро и реши да удари 2-3 снимки няма да е лошо :)
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Съб 28 яну 2006 16:49
buFka написа:1. може ли някой да ми обясни как точно се сваля волана на Голф 3, какви инструменти ми тябват и за какво евентуално трябва да се внимава...
1. Сваляш капачето на клаксона, след тва разкачаш кабелчетата.
След това виждаш една голяма гайка, изкарваш съответният ключ. Развиваш гайката, волана е на шлици /внимаваш да не объркаш позицията на волана/ изкарваш го и след това слагаш новият на неговото място по обратният ред.
П.С. Кофти ти го обясних, но дано да си ме разбрал :?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 94 госта
