Двигателят не загрява
pazzo
Регистриран на: Съб 11 окт 2008 19:18
Мнениеот pazzo » Нед 12 окт 2008 11:30
Имам голф 4 1,9 tdI, 1999 г. 90 к.с.
Двигателя винаги е работил на 90 градуса. като загрее стрелката заставаше на 90 градуса и не мърда. Обаче скоро както си карах по магистралата изведнъж стрелката за температурата почна да пада (видимо) застана в студената зона. когато намаля скоростта се вдига, а когато дам газ пак колата се охлажада. Отидох при майстор и решихме че е от термостата. Купих чисто нов от Автотрейд Варна. Сменихме го но нещата пак са така. Закачихме колата на компютър. Максималната достигната температура беше 87 градуса но когато върна гаста и колата е в режим на двигателна спирачка температурата пада до около 65 градуса. А стрелката за температурата се движеше адекватно на стойностите които показваше компютъра.
Въпросът ми е дали някой има представа защо става така и какъв всъщност е проблема?
Предварително благодаря
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Нед 12 окт 2008 11:46
Пак термостат. Не си уцелил на читав.
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Нед 12 окт 2008 22:36
Мдам, това определено прилича на термостат. Развален е и стои постоянно отворен и по този начин колата ти се охлажда прекомерно.
Нямам си идея колко термостата има колата ти, може да сте сменили грешния. . .
D_R_M
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 10:23
Местоположение: Габрово
Мнениеот D_R_M » Пон 13 окт 2008 7:08
Термостатът е постоянно отворен и работи само на големият кръг. Не е добре, защото маслото не може да си влезе в работния температурен диапазон.
P-TRANSPORTER
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 19:41
относно проблема
Мнениеот P-TRANSPORTER » Пон 13 окт 2008 12:28
здравеите,занчи аз имах сащият проблем колата ми много бавни вдигаше температура и като пусна парното започва да истива но сега след като смених термустата всичко е както трябва марката на термустата е /бер/ -испитана марка
pazzo
Мнениеот pazzo » Пон 13 окт 2008 15:30
Ходих на диагностика и се оказа че и датчика беше за смяна.
Сменихме го ама нищо. Проблема си остана.
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Пон 13 окт 2008 18:10
pazzo написа:Ходих на диагностика и се оказа че и датчика беше за смяна.
купи някои BEER от магазините за проба и виж с него как ще бъде само за проба поне няма да се набутваш с оргинален отново :!:
