лупо 1.0 mpi?
aito
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 20:48
Местоположение: Перник
лупо 1.0 mpi?
Мнениеот aito » Сря 01 окт 2008 7:05
впечатления?мнение?
rysel4e
Регистриран на: Съб 05 юли 2008 21:22
Re: лупо 1.0 mpi?
Мнениеот rysel4e » Нед 12 окт 2008 19:24
не знаех за този двигател на vw....това сигурно,ако не го ръчкаш ще харчи 1 на 5000 :drive :bananarock
Dasti
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 11:07
Re: лупо 1.0 mpi?
Мнениеот Dasti » Нед 12 окт 2008 22:33
rysel4e написа:не знаех за този двигател на vw....това сигурно,ако не го ръчкаш ще харчи 1 на 5000 :drive :bananarock
не е точно така
http://www.auto-trading.com.ua/auto/vol ... m7651.html
Dasti
Мнениеот Dasti » Нед 12 окт 2008 22:41
Volkswagen Lupo 1.0 (50 Hp) (механика)
Общие данные
Кузов Хэтчбек
Количество дверей 3
Количество мест 4
Колесная база (см) 2323
Передняя колея (см) 1387
Задняя колея (см) 1400
Дорожный просвет (см) 110
Шины 155/70R13
Диски 4.5 J
Снаряженная масса автомобиля (кг) 884
Допустимая полная масса (кг) 1340
Объем топливного бака (л) 34
Объем багажника (л) 130
Объем багажника максимальный (л) 830
Максимальная скорость (км/час) 152
Разгон до 100 км в час (секунд) 17
Год выпуска с 1998
Год выпуска до 2005
Габариты
Длина (см) 3527
Ширина (см) 1640
Высота (см) 1460
Двигатель
Объем двигателя (cm3) 999
Мощность двигателя (Л.с.) 50
Мощность двигателя при оборотах (rpm) 5000
Крутящий момент 86
Крутящий момент при оборотах (rpm) 3000
Вид топлива Бензин
Тип топлива А-95
Количество цилиндров 4
Количество клапанов на цилиндр 2
Расположение двигателя Спереди, поперечно
Диаметр цилиндра (мм) 67
Ход поршня (мм) 70.6
Cтепень сжатия 10
Расположение цилиндров Рядный
Система питания Распределенный впрыск
Газораспределительный механизм ohc
Трансмиссия
Привод Передний
Количество передач 5
Коробка передач Механическая
Передаточное отношение главной пары 4.23
Подвеска
Тип передней подвески Винтовая пружина
Тип задней подвески Продольный рычаг
Тормозная система
Тормоза передние Дисковые вентилируемые
Тормоза задние Барабанные
ABS Да
Brake Assist Да
Рулевое управление
Усилитель руля Гидроусилитель
Тип рулевого управления Шестерня-рейка
Диаметр разворота (м) 9.8
Економичность
Расход топлива в городском цикле (л/100км) 7.6
Расход топлива в загородном цикле (л/100км) 4.8
brego01
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 12:12
все пак някой може ли да каже нещо?
Мнениеот brego01 » Пон 13 окт 2008 12:18
Все имя накой в този форум който кара такава кола , кажете си мнението , дайте някакво инфо искам да взимам такава за мен ,но единтвеното което знам за нея е че има малък багажник от там нататък , не мога да открия нищо повече. Така или иначе съм се решил да взимам такова , та да ми дадете малко инфо, благодаря ви
rysel4e
Re: все пак някой може ли да каже нещо?
Мнениеот rysel4e » Пон 13 окт 2008 18:31
колегата vlukarev кара някакво такова lupo 1L ,питай го него
vencinov
Регистриран на: Сря 11 юни 2008 13:29
Мнениеот vencinov » Нед 19 окт 2008 7:34
аз имам лупо 99 година 1.0 и ми дава среден разход 5.7 на 100 на извънградско но си го и натисках а за градско малко повече, иначе маневрен удобен за 4 човека автомобил :D
brego01
хммм
Мнениеот brego01 » Вто 09 дек 2008 7:05
аз лично много съм се зарибил по тоя модел , незнам ако някой има възражения срещу Лупото да казва . Незнам защо но според мен все още държат висока цена , според вас на какво се дължи това
filipov
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Мнениеот filipov » Вто 09 дек 2008 9:13
Жена ми има същото `99г. за градски условия - перфектен. За извън градски - предпочитам моето :) Колата не е предназначена за високи хора, но е идеална за ниски. Седалката отива много близко до волана. Идеална визия на пътя има водача, къса и ниска предница. Разхода е както са споменали колегите. /Според мен е малко висок за този вид автомобил/ Като се вкл. климатика и мощноста става като на колело :) Трудно се намират части за Лупото - но пък не се чупи лесно :) Този автомобил не се внася от офицялните вносители и те не предлагат части за него. Може да се намерят по моргите, но трудно. Най-ми харесват данъците и застраховките - 20лв.данък, 130 лв. Г.О. и около 400лв. каско. Багажника е колкото да събереш три торби от Била, ако пуснеш задните седалки може да сложиш малко повече.
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Вто 09 дек 2008 17:36
Като цяло добър малък градски автомобил,без много екстри (много оскъдно серийно оборудване).Типичните слабости на модела са повреди по мотора(само през зимата),калпаво осветление, изключително бъгав съединител и скоростна кутия,след 120 000км се забелязва много често износване на елементи от предният мост и гарнитурите на мотора.Много хвалят 1.4 бензина(75 коня) и 1.4 ТДИ (пак 75коня),може да не е тих но е икономичен(градско под 5л :shock ) а при бензина е около 6.7л на 100. Аз ти препоръчвам GTI 125 коня 16в 1.6 :lol: :uuoooh:
Krion
Регистриран на: Пон 25 май 2009 11:22
Местоположение: Sofiq
Re: лупо 1.0 mpi?
Мнениеот Krion » Пон 25 май 2009 11:54
Аз съм с Lupo 1.0, градско ми да дава разход 9-10, което е много? Някй имал ли е подобен проблем, от какво може да е? :)
Luper
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Re: лупо 1.0 mpi?
Мнениеот Luper » Пон 25 май 2009 21:28
много е да, заведи го на доктор.. следиш ли температурата? на мене наскоро ми се беше прецакал термостата и ми даваше такъв разход
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Re: лупо 1.0 mpi?
Мнениеот mi_ho » Вто 26 май 2009 9:09
Не е задължително този разход да е много. Все пак говорим за София и колегата не е уточнил как и по какъв маршрут го кара. Жена ми има Lupo 1.4TDI. При нея разхода е 6.5-7л. Но нейният маршрут е 6км сутрин и 6км вечер. И все в задръстване. Аз като го взема /около 60км на ден, основно в центъра/ разхода пада веднага на 5.5-6л.
Освен термостата е добре да се погледне и ламбда сондата.
shodan28
Регистриран на: Пет 13 фев 2009 7:57
Местоположение: Varna
Re: лупо 1.0 mpi?
Мнениеот shodan28 » Пон 10 авг 2009 7:58
Аз карам ЛУПО 1000куб.Разход в града ми дава 6-6,5.Перфектен автомобил за града
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Re: лупо 1.0 mpi?
Мнениеот NovobranecGT » Вто 01 сеп 2009 7:31
Тия 1000-кубикови Лупо-та са с двигател от Шкода, бягайте далече от тях :!: :!: :!: Инжекциона му е Siemens, поне тук в Русе няма къде да се тества, освен може би в официалното представителство на VW. Крайно несполучлив модел според мен(спрямо Suzuki Swift примерно). Багажник има колкото да си сложиш един средно малък сак, иначе отзад може да се сяда, не е проблем.Хубавото е че задните седалки падат и се отваря малко повече място за товарене.
Това нещо не върви с повече от 140-150(по равно), влизането в завои е пълно самоубийство :D Като за първа кола за жена става, перфектно е :oops: Иначе, точно това конкретното даваше висок разход и не вървеше много. След регулировка на клапаните, живна малко, но за разхода така и не ми казаха точно дали е паднал и с колко.По принцип тоя мотор се води с хидравлични повдигачи, но....
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, oxwewe и 27 госта
