непоносимо скърцане откъм вратата на Б5
kaio19
Регистриран на: Вто 05 дек 2006 17:13
Мнениеот kaio19 » Пон 13 окт 2008 14:03
Здравейте! От известно време на Пасата ми се чува непоносимо скърцне откъм дясната предна врата при неравности по пътя. Звука е като от триене на стиропор в метал. Първо разглобихме врата, и се оказа че в няма проблем. После разглобихме и колана - нищо! Имам чувството че нещо се разхлабило вътре. В Юнитрейд ми казаха , че проблема може да идва от уплътненията, намазах ги с препарат - пак нищо.
Може ли някой да ми помогне за този проблем?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 13 окт 2008 21:31
здрасти колега,значи проблема може да е от заключващия механизъм на вратата, и по точно не от ключалката ами от тая част дето е на купето-прилича на пънче,та на това нещо трябва да има една пласмасова втулка и като я няма се получава луфт и като минаваш през неравности и уплатнението скърца в вратата.за проба може данаправите следното нещо:правите едно кръгче с отворена врата или някои да я държи леко отворена
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Вто 14 окт 2008 4:29
moimoimoi написа:здрасти колега,значи проблема може да е от заключващия механизъм на вратата, и по точно не от ключалката ами от тая част дето е на купето-прилича на пънче,та на това нещо трябва да има една пласмасова втулка и като я няма се получава луфт и като минаваш през неравности и уплатнението скърца в вратата.за проба може данаправите следното нещо:правите едно кръгче с отворена врата или някои да я държи леко отворена
това което си описал се отнася за В3.при В5 няма "пьнчета".няма втулки. :lol:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 14 окт 2008 10:56
Има едни болтове по вратите, отдолу към прага, и около тях - гума. Провери дали не е от там; вратата дали не е провиснала (или с неправилна "стойка" спрямо рамката).
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
Мнениеот WYLIX » Вто 04 ное 2008 19:30
някой реши ли си проблема с скърцането.при мен скърцат вси4ките врати и го чувам ,там където са бравите .....много гадно скърца ,какво да ги правя.а там където закопчава бравата на фиксатора на колонката няма пластмасово покритие,трябва ли да има?пасата е 97 г.
pike
Регистриран на: Вто 12 дек 2006 9:11
Мнениеот pike » Чет 06 ное 2008 20:28
А някой пробва ли да притисне прозореца и да кара така-дали не изчезва скърцането?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], rayedie и 50 госта
