Надрано стъкло
Надрано стъкло
Здравейте колеги. Тази сутрин като пуснах предните чистачки да измия стъклото и се оказа че върху перото на лявата чистачка попаднало някакво много малко камъче. Като резултат - задра много лошо и направи реска през средата на стъклото. Някой има ли представа как може да се заличи това (освен с ново стъкло разбира се)?
andonov написа:Не знам какво се притесняваш от смяната.
Ако говориш за колата от гаража имаш си каско и знаеш процедурата.
Съгласен.
Обаче, винаги когато човек отива за дреболии при застрахователя трябва да си прави следната сметка: тази щета не е регресна (няма виновно трето лице от когото застрахователя да си търси парите), сумата се сваля от премията (което не е толкова важно), и при последваща застраховка няма да ви направят отстъпка.
С две думи, ако щетата е по-малка от отстъпката, платете си и не се занимавайте със застрахователи.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Tougi написа:Съгласен.
Да ама другият вариант. Плащаш си ти дреболията, след един месец (недай боже) случайно се появява друга щета, която вече не е дрболия и ти така или иначе отиваш при застрахователя. И хем нямаш отстъпка, хем си платил за предната щета.
По темата-моето мнение е ново стъкло.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
