Проблем с ABS
mltz
Регистриран на: Пон 05 май 2008 14:45
Местоположение: Севлиево/Пловдив
Проблем с ABS
Мнениеот mltz » Нед 12 окт 2008 9:25
Колеги можете ли да ми кажите,защо лампичката ми на ABS-а не свети а предно дясно колело провлачва при по рязко спиране на мокро или камачета?А и лампичката на ABS-а ми изгасва със закъснение(след 1-1,5мин.)?
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Нед 12 окт 2008 16:19
VAG -KOM
Tougi
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 23:43
Re: Проблем с ABS
Мнениеот Tougi » Нед 12 окт 2008 16:42
mltz написа:Колеги можете ли да ми кажите,защо лампичката ми на ABS-а не свети а предно дясно колело провлачва при по рязко спиране на мокро или камачета?А и лампичката на ABS-а ми изгасва със закъснение(след 1-1,5мин.)?
Не свети и след това изгасва? Определено е от качеството на дизела.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем с ABS
Мнениеот zfa159 » Нед 12 окт 2008 19:01
Tougi написа:
Е,човека имаше в предвид,че в началото като даде на контакт свети и изгасва със закъснение (което е нормално де) а после без да свети т.е. не пише грешка колелото му се провлачва.
Наистина лечението е първо една диарностика за да се види какви грешки е наблъскало и да се търси причината за тях, така може само да си гадаем.
Успех!
mltz
Мнениеот mltz » Нед 12 окт 2008 23:22
Утре ще мина на VAG-KOM и ще пиша пак какво е станало.Благодаря на колегите които се отзоваха!
mltz
Мнениеот mltz » Чет 16 окт 2008 16:28
Колеги ходих на ВАГ-КОМ и ми казаха,4е заден ляв датчик неми работи!Добре а тогава защо лампичката на АБС ми изгасва макар и със закаснение (1-2мин.) и провлачва предно дясно колело?
Калоян Кирилов
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Мнениеот Калоян Кирилов » Чет 16 окт 2008 17:45
Моята по едно време не светеше, след това светеше като и смених крушката, и сега пак не свети, абе изобщо не ми работи АБС-а. А тая диагностика колко пари е? :roll:
mltz
Мнениеот mltz » Чет 16 окт 2008 18:06
Ами колега 25лв. е!
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Чет 16 окт 2008 19:06
mltz написа:Колеги ходих на ВАГ-КОМ и ми казаха,4е заден ляв датчик неми работи!Добре а тогава защо лампичката на АБС ми изгасва макар и със закаснение (1-2мин.) и провлачва предно дясно колело?
хм няма логика ,а когато е изгаснала работи ли или просто не свети лампата,във движение пробвахте ли го отчита ли скорост на въпросното колело(да не е проблема в гривната на диска)може от много работи да е пробвай всичо преди да се изръсиш мисля 145 лева беше задният датчик
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 17 окт 2008 10:44
Това, че може да се е 'дръпнал' датчика е възможно, но не толкова вероятно, колкото на предните колела. Просто задните датчика е разположен НАД прорезен барабан и за да спре да чете- значи наистина много навътре е влезнал.
Ето как изглеждат прорезите (това, 'рошавото' в центъра на диска):
Относно това, че въобще лампата загасва- възможно е! Ако се касае за скъсан кабел... Ту даде контакт, гадта, ту не!
Но никога когато трябва! :evil:
Относно цената на датчика- по спомен беше около 35-40 лева задния в ЕВРО 07, но-нейм производител
mltz
Мнениеот mltz » Пет 17 окт 2008 22:27
Колега каде се намира този магазин в Пловдив?И значи заден датчик струва 35-40лв.?
1z
Двигател: atd
Мнениеот 1z » Съб 18 окт 2008 7:48
40 лева струва предният на б4 преден не става да се сложи от зад 145 лева платих за оригинален заден търсих менте по ефтино но не намерих никаде, ментета имаше само за от пред (и в ЕВРО 07 бях питал нямаха дано вече да предлагат) успех :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 18 окт 2008 9:24
mltz написа:Колега каде се намира този магазин в Пловдив?
Амиии... няколко са!
Има един близо до Централна Гара, един с/у пощата в Кършака... Склада им е на Карловско шосе, точно преди моста над ЖП-линиите, в ляво, ако се влиза в града...
А аз търсех за В3 (но то е същото като В4), преден. Момчето доста си поигра с каталога. Изнамери заден, даже ми го и показа, защото беше наличен. Но на мястото, където трябваше да е нарисуван предния каренцето беше празно... Просто тази фирма, от която доставяли датчиците не произвеждала такъв.
Това преди около 9-10 месеца
Ха! Току-що го видях!
http://www.euro07.bg/
1z
Двигател: atd
Мнениеот 1z » Съб 18 окт 2008 11:29
ами аз ли неправилно търся или цената при тях е 169.40 http://www.euro07.bg/catalog/catalog.ph ... ar&id=3872
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 18 окт 2008 13:34
Амиии... правилно търсиш! :dontknow:
И аз тази цена виждам, но цената, която ми съобщиха на място беше коренно различна! :gruebel
Или е сменен доставчика, или е непълен каталога.
... пък и Flenor съм ги чувал като марка... Може би има още някакви.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 53 госта
