Скоростна кутия Passat AAZ
qazix
- Регистриран на: Вто 14 окт 2008 20:56
Здравейте , нов съм във форума и искам да попитам дали някой може да ми помогне с един проблем , който не мога да разреша.Имам пасат ааз 94 година 1.9 тд.Проблема е там че когато пусна съединителят и скоростната кутия започва да издава някакъв шум (чува се чукане).Смених вече 3-4 и няма разултат.Ако някой може да ми каже къде е проблема (или ако това е нормално) ще съм много благодарен.
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
По принцип има раздел за дизелите ама....той проблема ти не е в дизеловата част от колата а по скоростите така че май си е за тук темата
По повод проблема ти - един приятел си купи един Пасат В3 1.9ТДи ама незнам какъв точно му е двигателя.Като го докара да го видя и да се похвали ми направи впечатление същото - като пуснеш съединителя и скоростите чукат по-силно от двигателя....аз даже в началото мислех,че е от двигателя това тропане ама....не
Според мен доколкото съм запознат с устройството на скоростите става дума за разбити лагери....ама много разбити.Става дума за тези на шииката и на първичния вал на скоростите - само те се въртят при пуснат съединител без колата да е на скорост.И моята на бензина тропоти ама въобще не толкова силно....тихичко все още
. Ти като си взимал други няма гаранция,че не са и по-зле от твоята.
Най-добрия вариант е да разглобиш някоя от всичките,дето имаш и да видиш какво е положението,да си я ремонтираш ако има възможност и да я монтираш обратно.Ще ти излезе по-евтино от това да си купуваш кутии докато намериш читава а и ще знаеш какво има вътре
Успех!
Успех!
- vladitdrv
- Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Колега зфа,мисля че не си чел достатъчно че да пишеш и да плашиш човека,едва ли не скоро ще му се разпадне кутията
!Не се заяждам,но си е така!
На колегата с Пасата мога да кажа че това не е кой знае какъв проблем!Обикновенно това се получава когато пружините на феродовия диск омекнат и при низки обороти се чува едно мн гадно "дрънчене"!Ако не те дразни карай и си свиркай!Поздрави!
П.С Опитаи на място да натиснеш 2-3 пъти съединителя и ще изчезне(за момента)
qazix
Re: Скоростна кутия Passat AAZ
Няма резултат
- dobrin
- Чингис хан
Напълно е възможно да е лагер на съединителя, който може да се смени при следващата му смяна.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
qazix написа:...Проблема е там че когато пусна съединителят и скоростната кутия започва да издава някакъв шум (чува се чукане).Смених вече 3-4 и няма разултат...
Не мисля, че може да си попаднал на 4 скапани скоростни кутии
dobrin написа:Напълно е възможно да е лагер на съединителя, който може да се смени при следващата му смяна.
Зависи с кой тип съединител е. Аз съм без аксиален лагер. При мен имаше стържене на метал от скъсани нитове на огледалния диск, който при отпуснат съединител издаваше "невероятни" звуци
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 91 госта
