Проблем с лаптоп Asus M51Sseries
plamen_at
Регистриран на: Съб 06 яну 2007 18:48
Местоположение: Несебър
Мнениеот plamen_at » Чет 16 окт 2008 9:03
Колеги имам много неприятен проблем с лаптопа, както си броузвам в интернет и ми блокора компа. пише ми (not responding) и блокира, не мога да затворя програмата само мога да я минимизирам, таск менажер не помага оправя се след 2/3 мин. Няма значение с какъв браузер съм, с Windows Vista 32bit съм и наколко пъти съм го преинсталирал и пак същото, мисля че имам проблем с хардуера, как да разбера?
Ако някой може да ми даде съвет ще съм му благодарен.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Проблем с лаптоп Asus M51Sseries
Мнениеот rosen79 » Чет 16 окт 2008 9:19
plamen_at написа:Колеги имам много неприятен проблем с лаптопа, както си броузвам в интернет и ми блокора компа. пише ми (not responding) и блокира, не мога да затворя програмата само мога да я минимизирам, таск менажер не помага оправя се след 2/3 мин. Няма значение с какъв браузер съм, с Windows Vista 32bit съм и наколко пъти съм го преинсталирал и пак същото, мисля че имам проблем с хардуера, как да разбера?
Колко му е рам паметта?
kamo
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 10:19
Мнениеот kamo » Чет 16 окт 2008 13:09
Инсталирай си Process explorer и ползвай него вместо Task manager. Когато се появи проблема пак стартирай Process explorer и виж кой процес тормози компа.
Може и вирус да е или няква друга гад. Каква АВ програм ползваш? Сканирал ли си за spyware и други гадини?
Може да пробваш да инсталираш HijackThis и да я пуснеш да сканира. Тя си създава лог файл, който може да пуснеш тук да го погледнем. Ако има нещо нередно ще си го покаже.
Питай Google за горните две програмки и пиши какво се случва.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Чет 16 окт 2008 18:06
Виста-та ServicePack 1 ли е? На един и същ сайт ли ти забива или на случайни?
plamen_at
Мнениеот plamen_at » Чет 16 окт 2008 19:15
rosen79 написа:
4Gb
plamen_at
Мнениеот plamen_at » Чет 16 окт 2008 19:18
kamo написа:Инсталирай си Process explorer и ползвай него вместо Task manager. Когато се появи проблема пак стартирай Process explorer и виж кой процес тормози компа.
Вирус не може да е защото ми го прави и чисто нов инсталиран Win, ползвам Nod32, ще пробвам програмките и ще пиша.
musura
Сър
Мнениеот musura » Чет 16 окт 2008 19:21
Колега, Vista задължително трябва да е SP1, това на първо четен, а на второ - слагай 64bit версия, поне да имаш полза от тези 4ГБ РАМ, а и по мои наблюдения, работи доста по-добре от 32 битовия си събрат ...
plamen_at
Мнениеот plamen_at » Чет 16 окт 2008 19:21
musura написа:Виста-та ServicePack 1 ли е? На един и същ сайт ли ти забива или на случайни?
Пробвах с наколко Висти, сега съм с Home Premium мисля SP1, на случайни ми забива ама по някога забиват и др. програми ама по-рядко.
plamen_at
Мнениеот plamen_at » Чет 16 окт 2008 19:22
musura написа:Колега, Vista задължително трябва да е SP1, това на първо четен, а на второ - слагай 64bit версия, поне да имаш полза от тези 4ГБ РАМ, а и по мои наблюдения, работи доста по-добре от 32 битовия си събрат ...
Имам драйвери само за 32-битова Виста.
kamo
Мнениеот kamo » Чет 16 окт 2008 20:14
Смени НОД-а. Не ми се влиза в дискусии за това коя АВ програма и коя не, но препоръчвам Аваст или БитДифендър. Смятам че има по-добра успеваемост. Ако ти се занимава пусни си някъв онлайн скенер - Панда например или Касперски.
Слушай Мусура какво казва и си сложи сървис пака, ако не си го направил.
Пиши като подкараш process explorer. Обърни внимание процесите DPCs и Interrupts колко ЦПУ ресурс точат.
musura
Сър
Мнениеот musura » Чет 16 окт 2008 21:00
plamen_at написа:
На оригиналния диск има драйвери и за 64 битова, проверено е, отделно и от сайта на Асус можеш да си свалиш предварително драйверите, ако наистина ги нямаш и после да инсталираш.
Но най-добре посети сервиза на Асус - виж тук - звънкаш на куриер, идват, взимат го и след 2-3 дни ти го връщат изправен или поне със сигурност ще го тестват ;)
plamen_at
Мнениеот plamen_at » Пон 20 окт 2008 19:17
musura написа:
plamen_at написа:
На диска с драйверите има надпис : This disk supports Windows Vista 32-bit only
А в сайта на Асус като задам моя модел лаптоп и ми дава да избирам операционна система и ми дава : DOS и Vista 32bit и затва си мислех че няма драйвери за Vista 64bit
Мерси за инфото за сервизите на Асус.
musura
Сър
Мнениеот musura » Пон 20 окт 2008 23:22
plamen_at написа:На диска с драйверите има надпис : This disk supports Windows Vista 32-bit only
Повярвай ми, има ;) Достатъчно е да поразгледаш самия диск, в папките на отделните драйвери има подпапки x86 и x64 :wink: Но наистина провери сервизите, понеже не е нормално с каквато и да ОС да ти прави такива номера ;)
Rad3v
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Пон 20 окт 2008 23:37
Преинстал на експлолера с който работиш и всичко е ок :)
musura
Сър
Мнениеот musura » Вто 21 окт 2008 0:35
Rad3v написа:Преинстал на експлолера с който работиш и всичко е ок :)
Четеш ли? Кой от всичките експлорери да преинсталне?
plamen_at написа:Няма значение с какъв браузер съм
Предполага се, че колегата е пробвал поне с Firefox :idea: и ако проблема беше в IE, нямаше да го има същия и в другия броузър :idea:
