АВS-за пасат б3
Петре
Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
Автомобил: Golf II
АВS-за пасат б3
Мнениеот Петре » Пет 17 окт 2008 7:53
Добро утро,колеги!
При проверка на abs-a ,чрез VAG COM ми изписа следната грешка
00280 differential lock valve (N126).
Останах изненадан,не подозирах,че съществува клапан на задния диф.Моля, някой ако се е сблъсквал с подобен проблем да сподели своите впечатления
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 17 окт 2008 9:35
Дай малко повече подробности. Каква е колата (сигурен ли си че е В3), мотор, синхро ли е...
А и въпроса е малко неясен като чели...
Петре
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Пет 17 окт 2008 15:05
Определено се наименовава б3,защото доста изчетох по въпроса и тук ми стана ясно :lol:
Мотор-2Е,модел б3 variant,синхро е ,а на скоростите не мога да им видя номера :shock ,лето '92,има и газ ,ама няма ламбда сонда!Компа отчете тази грешка ,а не можах да открия никъде,какво означава тя!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 17 окт 2008 15:10
Ламбдата ти се намира на катализатора (ако все още стои). Първото по-изтумбено нещо по ауспухната система след изпускателния колектор ;)
Куплунга й е поставен на една планка закрепена на задния тампон на мотора, отдясно по посока на движението на автомобила. С 4 кабела е. 2 са подгряване, другите 2- сигнални. Подгряването са с черен цвят.
Петре
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Пет 17 окт 2008 18:18
Няма нито ламбда ,нито катализатор,но ще има-всяко нещо според реда си(финансите).
Някой да знае за този клапан на диференциала...каква функция изпълнява..?
Сигурен съм,че не е сменяно маслото на дифа от предишния собственик ,но не ми идва на акъл да е там причината
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: АВS-за пасат б3
Мнениеот vaskoto1 » Пет 17 окт 2008 19:06
Петре написа:При проверка на abs-a ,чрез VAG COM
искам да знам кой ти закачи колата с ваг-ком?
защото колата, която си описал НЕ комуникира с такова нещо...
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 17 окт 2008 20:37
Началство, моя АБС "проговори". Иначе компютъра на мотора не продумва, както си е нормално :D
P.S. да не се окаже, че и аз съм в няква заблуда :D
Последна промяна от myrshavija на Съб 18 окт 2008 5:55, променено общо 1 път.
Петре
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Съб 18 окт 2008 0:03
:oops: Изглежда грешката е в лаптопа на майсторчето :oops:
Извините пажалустя.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 18 окт 2008 8:01
абс-а приказва. така е. само че не приказва с VCDS.
само с блинк кодове говори.
затова. попитах колегата за да се сети че го пързалят и да види какво всъщност не му е наред на абс-а му. :wink:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 18 окт 2008 10:41
А на Б4 АБС-а трябва ли да може да се свързва с ваг ком :roll:
