Помощ.Проблем при сваляне на алтернатора.
nava6i
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 21:57
Местоположение: Перник
Мнениеот nava6i » Пет 17 окт 2008 20:17
Здравейте.Става въпрос за Пасат Б5 1.9тди(АФН) на който днес алтернатора отказа тотално.Реших да го сваля и да го отнеса за ремонт,но се оказа че при този двигател не е така лесно както на повечето коли.Проблема е че един от болтовете не може да се извади,защото опира в перката на радиатора,а това поне за мен означава да разкача цялата предница заради един проклет болт.Затова ви моля ако знаете някоя тънкост помагайте.
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Съб 18 окт 2008 16:01
Здрасти колега!
Това е болтът от към двигателя.Наистина опира в перката ако искаш да го извадиш напред.Вади целия алтернатор с болта максимално изваден напред,опрял в перката.Стойката е с отвор позволяващ да излезе болта нагоре заедно с алтернатора.Перката също се вади много лесно,но за нея когато ти се наложи вадене.Успех!
nava6i
Мнениеот nava6i » Съб 18 окт 2008 17:34
Много,благодаря.Вече си мислех че само аз съм каръка с подобен проблем :D .
