Изхвърли маслото!Golf3 GTI-решен/О-пръстен на топлообменник/
njama
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 10:09
Мнениеот njama » Нед 29 яну 2006 16:45
Първо да кажа "Здравейте" :D
След това да започна с обясненията за мойта колица.
Както няколко колеги са писали преди мен в студовете и аз имах проблем с маслото :cry: Изхвърли ми маслото (което беше на 4000 км, полусинтетика) от стойката, на която се държи масленият филтър и сега незнам какво да правя. Утре (понеделник 30.01.06г) мисля да и сипя масалце с ново филтърче ама ако шурне с нова сила кажете какво да разглобявам и да не разглобявам. От прочетените до момента предишни теми не можах да разбера къде е този клапан на маслената помпа, абе май се по обърках вече. Дайте мнения, че съм се шашнал здраво. Благодаря на отзовалите се.
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Нед 29 яну 2006 17:49
здрасти
клапана на маслената помпа се намира на самото тяло на помпата-над картера.ако имаш късмет от топличкото клапана може да се е пооправил.ако не сваляне на картера и помпата и замяна.може да пробваш почистване на клапана-ако не замяна(става и втора ръка),щото е солено
njama
Мнениеот njama » Нед 29 яну 2006 18:16
Е маслената помпа не е ли е вътре в мотора :?: Предполагам говориш за стойката на която се завива масления филтър.
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Нед 29 яну 2006 18:47
маслената помпа е вътре в двигателя технически погледнато.като се свали картера се вижда.и преди модератора да ти направи забележка не пише местожителство
njama
Мнениеот njama » Нед 29 яну 2006 19:42
А ако сам се е оправил сега след затоплянето този клапан, при следващите студове пак ли ще ми хвърли маслото :?:
Оправих си местожителството. Благодаря ти :wink:
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Нед 29 яну 2006 19:51
това дали ще има проблем с клапана оттук нататък много малко хора могат да кажат
spam да речем най-приближените до този на небето
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 29 яну 2006 19:54
ако имаш охладител на маслото над филтъра (един алуминиев топлообменник) "О" пръстена между него и конзолата на филтъра сдава от ЕГНто. втори случай ми е напоследък...
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Нед 29 яну 2006 20:25
мен ли имаше впредвид?
njama
Мнениеот njama » Нед 29 яну 2006 20:27
Имам охладител :yahoo: Има една входяща и една изходяща тръба за водата. Е от там си личи (между конзолата и алуминиевият топлообменник), че е изтекло маслото. Там е "измило" масалцето като е излизало :cry: Значи май по-добре да го разглобя и да сменя този пръстен преди да сипя новото масло :?: Ваското дай съвети някъкви. Ти май си от най-вещите в занаята :wink:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 29 яну 2006 20:32
гедоре 27.
сваляш масления филтър.
развиваш гайката която държи охладителя към стъблото на което се навива и филтъра.
изсулваш охладителя внимателно без да разкачаш маркучите за водата и без да ги скъсаш.
купуваш от юнитрейд частта. "О"пръстена е с 2 ушички диаметрално отвътре.
сменяш.
сглобяваш.
гайката се стяга-но внимателно! не я престягаи да не спукаш топлообменника.
слагаш нов филтър.
масло.
караш колата... :D
njama
Мнениеот njama » Нед 29 яну 2006 20:40
Ваското1 последно да ми кажеш само има ли смисъл да сипвам първо масло за да проверя дали "само не се е оправило" :D или направо да го сменям този пръстен. Юнитреид в Дружба ли е ?
Имаш една голяяяяма биричка от мен :wink:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 29 яну 2006 20:51
мда-в дружба го има тоя пръстен.
направо сменяй. ще видиш какво ще извадиш отвътре-няма ама нищо общо с "О"пръстен или пък с гума изобщо... :D
njama
Мнениеот njama » Нед 29 яну 2006 20:58
Малко ме плашиш с това "няма нищо общо с О пръстен" ама да става каквото ще. Искам си GOLF-чето да работи, че вече не ми се седи в нас :)
Хиляди благодарности и имаш една голяяяяяяма бира от мен. Като го сменя ще пиша как е кочинката ми :wink:
njama
Мнениеот njama » Вто 31 яну 2006 18:32
Такаааа. С вещата помощ на Vaskoto1 успях да си оправя Golf-чето. Някой ако има същият проблем като моят отива в Юнитрейд и си купува този "О"пръстен за сумата от 4.96 лв. :D Мойто GTI е с климатик и малко е**но се стига до този алуминиев топлообменник, но със зор всичко става :wink: Разкачат се и няколко (аз разкачих 3) водни скоби и съединения и топлообменника увисва на единият маркуч. Съответният "О" пръстен до такава степен беше остарял, че беше станал на гьон и на места беше залепнал зверски. С една отверка ВНИМАТЕЛНО без да нараните повърхностите се отделят остатъците от "О" пръстена, поставя се новият, слага се топлообменника завива се внимателно гайката и събирате нататък всичко останало което сте разкачали. При мен изтекоха 3 литра антифриз, така че или го събирайте предварително като разкачвате водните съединения или си купете нов :) Ако има въпроси пускайте ЛС :wink:
