Колеги 9,5 компресия как ви се вижда за баране ли е ?
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Нед 19 окт 2008 16:09
Значи наскоро реших да ми замерят компресията тъй,като ходих да ми сменят водна помпа която прокапа и майстора ми каза ,че за този двигател -1,8 РП -под 10 компресия не трябва да пада,вие как мислите няма голяма разлика в цилиндрите приблизително на всички е 9,5 и евентуално защо може да няма компресия колата
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Пон 20 окт 2008 6:15
Щом няма разлика между четирите цилиндъра, и е около 9,5 си карай колата и не се занимавай с глупости :wink:
silent
Мнениеот silent » Пон 20 окт 2008 6:46
мойта на студен мотор е 8.5-9....ма движи ...и дет се вика в един отбор дето играй не се правят смени... :D
valioboy
Мнениеот valioboy » Пон 20 окт 2008 14:08
Ами нз,а и в момента не искам да правя вече кой знае какви разходи по нея понеже след нова година мисля да я продавам,а моята има 9,5 компресия също на студен мотор ми я мериха предполагам ,че на загрят двигател ще има повече,а иначе бихте ли ми казали какво мислите от каде може да е занижена,какви са причините.8 години колата я карам на газ и не е имала проблем с двг. :lol:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 20 окт 2008 15:32
компресията се мери на загрял двигател, най добре при работна температура около 90 градуса а щом на студен ти е показало 9.5 и на четирите значи всичко е ОК
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 20 окт 2008 17:13
moimoimoi написа:компресията се мери на загрял двигател, най добре при работна температура около 90 градуса а щом на студен ти е показало 9.5 и на четирите значи всичко е ОК
подкрепям колегата.
на загрял двигател и с напълно отворена дросел клапа. /натисната газта до долу/
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 20 окт 2008 17:15
когато е под 7,5 тогава се пипа така че не се шашкай дават я от 7,5-12 за нормална... :wink:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 20 окт 2008 18:19
ае тез маистори верно ли не разбират или се опитват да ни направят ремонт преждевременно :076: -> :084:
valioboy
Мнениеот valioboy » Вто 21 окт 2008 3:04
Ами от това което слушам от колегите моят двигател въобще не е за пипане щото нито газта съм натискал до долу нито двигателя беше загрял/не беше работил поне 1 час/а той ми казва ,че едва ли не е за основен ремонт,казва че под 10 компресия е недопостимо за такъв двигател,а иначе колата много върви по моя преценка,дърпал съм я с други два пасата комби на старт,ами какво да ви кажа нямат шансове,а иначе дава 10 на 100 разход с нормално каране без ръчка и грам масло не гори от смяна до смяна,абе съпуер е мн съм доволен :wink:
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Вто 21 окт 2008 7:05
valioboy написа:Ами от това което слушам от колегите моят двигател въобще не е за пипане щото нито газта съм натискал до долу нито двигателя беше загрял/не беше работил поне 1 час/а той ми казва ,че едва ли не е за основен ремонт,казва че под 10 компресия е недопостимо за такъв двигател,а иначе колата много върви по моя преценка,дърпал съм я с други два пасата комби на старт,ами какво да ви кажа нямат шансове,а иначе дава 10 на 100 разход с нормално каране без ръчка и грам масло не гори от смяна до смяна,абе съпуер е мн съм доволен :wink:
Сам си отговаряш колега...за един двг това е достътчно условие да не пипаш...
A_P_O_C_K
Регистриран на: Пет 04 май 2007 16:26
Re: Колеги 9,5 компресия как ви се вижда за баране ли е ?
Мнениеот A_P_O_C_K » Пет 08 май 2009 10:25
Колега, аз съм с RP 1.8 88г., компресията ми е 9 по всички цилиндри, може и да е малко по-малко даже. Колата си върви чудесно, дърпа ремарке, на магистралата поддържа 140 без проблем и не гори грам масло. Аз също съм се чудил колко би ми струвало при това състояние да поосвежа малко нещата, може някой колега да драсне какво трябва да включи една профилактика - примерно само сегменти и гарнитури може ли или нещо от сорта. Но вече 2-ма майстори само на слух ми казват да си я карам и да не се занимавам с глупости :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 09 май 2009 1:32
А как я мерите....незнам дали майсторите ви знаят ама компресия се мери при напълно отворена дросел клапа и развити всички свещи...иначе дава сериозни разлики спрямо истината.
Иначе - ако компресията на 4-те цилиндъра е еднаква не е толкова страшно и да е по-ниска....просот не върви толкова добре и може да похапва повече гориво и масло....причини могат да бъдат нагоряли клпани или сегменти....причина за пипане според мен няма ако колата няма да остава много дълго време при вас...иначе за излищни разходи за ремонт....бая парици.
Ако има разлики,по-голями от 1 бар се получават сътресения на двигателя,неравномерна работа на празен ход,небалансирана работа и при по-високи обороти и т.н....което вече си е проблем понеже натоварването не е равномерно и създава предпоставки за по-сериозни технически неизправности (как го казах само :mrgreen: ).Иначе....возкайте си се спокойно ако компресията макар и ниска е еднаква за 4-те цилиндъра...това е сигурен знак,че колата не си знае километрите....иначе ако е инцидентно само на 1 или 2 цилиндъра - 90% нагар по клапаните заради износени гумички или водачи..шанса сегмент да се износи само на един цилиндър е малък...но не и невъзможен (колко хора знам дето сменят сегменти само на един или на два цилиндъра....не е истина).
Успех!
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 11 май 2009 5:56
Както колегата спомена,компреся се мери с развити свещи и напълно отворен дросел при имерването.Мойто РП преди да му сложа пълната инжекция и главата от G-60 беше на 9.5 компресия.Сложих му горе опоменатата глава и се качи на 10.5-11 бара.А след смяната и на буталата с такива от ПБ мотор не съм я мерил,но предполагам е вдигнал още.
Спокойно може да си караш колата и да смениш майстора. :да: :да:
jigsaw
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 12:14
Мнениеот jigsaw » Вто 12 май 2009 9:36
Аз съм с ПБ двигател и при загрял двигател със свалени свещи и напълно отворен дросел има компресия: 1-ви цилиндър 13.5, 2-ри 13.5, 3-ти 13.2, 4-ти 12.5.Аз си мисля, че даже е малко по-висока отколкото трябва защото навсякъде по книгите дават компресия между 10 и 12.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
