Завишен разход на гориво пасат б5
emillll
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 9:53
Мнениеот emillll » Вто 30 сеп 2008 13:55
Здравейте,мисля че колата ми харчи доста.Имам пасат 1,8-20винтила бензин комби-1997г. На извън градско карам с 110-120км/ч с 51 литра в резервара изминах 620км. с включен климотроник. Това е около 9 на 100км. Е много
ми се струва май нещо не е наред. Дайте някакви идеи от каде може да е проблема или просто колата ми е ламя . :(
мерси предварително,
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Вто 30 сеп 2008 15:56
Ами май е доста. Иначе причини много:
- свещи
- MAF
- датчици за температура (на входящият въздух и на двигателя)
Най-добре на диагностика да отидеш.
Иначе борд компютъра какво показва за разход?
emillll
Мнениеот emillll » Вто 30 сеп 2008 17:14
Аха, ясно ще се ходи на диагностика. Ми нямам индикаця за моментен разход на гориво засъжаление.Извинявай за тъпия въпрос, а какво е АМФ. :oops:
Като ми докараха колата имаше проблем с Въздушния дебитомер и го смених с някакав рециклиран.Такаче не ми се вярва да е от датчика за приток на въздох към мотора, уж е нов (дебитомера). :(
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 30 сеп 2008 17:22
МАF = Mass Air Flow
Демек, дебитомер.
Нищо, че си го сменил. Пак го проверете на компютърната диагностика. :wink:
dimitar iv
Мнениеот dimitar iv » Вто 30 сеп 2008 20:56
За MAF имаш отговор.
Аз си мислех че всички пасати имат среден и моментен разход на гориво ?!?! Явно съм в грешка. Но щом си сменял вече дебитомера не е лошо пак там да се диагностицира.
Успех.
emillll
Мнениеот emillll » Сря 01 окт 2008 16:02
А именно тая джаджа смених. Аз си я смених сам, може и да сам оплескал нещо макарче трябваше да завинта 5 болта и да боцна буксата, изглежда елементарно.
В вторник сам на диагностика и после ще споделя какво са ми казали.
Мерси за инфото колеги 8)
emillll
Мнениеот emillll » Пон 13 окт 2008 13:40
Бях на диагностика, колеги и компа отчете грешка в дроселовата клапа според маистора дросела трябва да се изчисти. Сащо така ще и погледнат и свещите дали са ок както и ще и направият замерване на компресията.
Според майстора разхода ми трябва да е на извън градско под 8/100км, а тои в момента ми е около 9.
Дано се FIX-не след като почистят дросела.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пон 13 окт 2008 20:59
Пиши за крайния резултат....
emillll
Мнениеот emillll » Пон 20 окт 2008 11:09
Почистиха дросела който бил много зацапан. Усети се лека разлика в настапването на газта каточили става по-плавно и по-меко. Разхода ми на гориво май много много не спадна, в момента я засичам и утре ще имам резултат в цифри.
emillll
Мнениеот emillll » Вто 21 окт 2008 17:17
С 40 литра изминах 500км. което прави 8/100км. Значи 400км. бяха на изванградско и около 100 бяха на градско. Значи в крайна сметка сме постигнали успех с чистенето на дросела. :D
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Сря 22 окт 2008 6:00
А с каква скорост си се движил?
emillll
Мнениеот emillll » Сря 22 окт 2008 8:47
Подържах равномерно 110-120 на моменти 130-140. Веднъж я натиснах до 180. :twisted:
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 23 окт 2008 14:40
е под 8 едва ли ще свали :lol:
Lavro
Регистриран на: Сря 30 апр 2008 9:15
Re: Завишен разход на гориво пасат б5
Мнениеот Lavro » Чет 23 окт 2008 22:40
emillll написа:Здравейте,мисля че колата ми харчи доста.Имам пасат 1,8-20винтила бензин комби-1997г. На извън градско карам с 110-120км/ч с 51 литра в резервара изминах 620км. с включен климотроник. Това е около 9 на 100км. Е много
Аз имам абсолютно същия Пасат / седан обаче/ - от същата година дори.Разходът е същият - около 9 извънградско, 12 в града.Но!
Има много голяма разлика с какъв бензин караш.Ако е от ОМВ - трагедия.Ако е от Петрол например - мини от А95 на А98 и няма да си познаеш колата.И като пари ще ти излезе по - евтино.
emillll
Мнениеот emillll » Пет 24 окт 2008 8:56
Да и аз си го мислех да мина на А98 единственото което ме спря е че на капачката на бензина ми пише А95 и нищо повече. И не посмях да сипя от другия. Незнам дали ще има някакав проблем ако му сипна А98? А що се отнася за бензиностянцията сипвам от ОМВ. Днес заредих от Петрол пък ще видиме. :D
