радиаторче парно В5.5-цена и доставчик
van4ote
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 9:29
Мнениеот van4ote » Вто 07 окт 2008 19:29
колеги не върти водата-антифриза в казан4ето отваря термостата загрява
радиатора,но в казанчето не цирколира малкото маркуче е отпушено-изпробвано в обороти изхвърля антифриз,но долния маркуч на казанчето е студен и не дарпа антифриз.на какво се далжи това???????и дали е вазможно заради това да нямам парно като го пусна духа топло и след малко охладнява,но подам ли газ започва да се затопля.
Последна промяна от van4ote на Съб 18 окт 2008 20:31, променено общо 2 пъти.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 10 окт 2008 17:50
запушено ти е радиаторчето.
превърта само байпас отгоре, между 2те тръби и не слиза вода надолу по питата. затова като намалиш оборотите-охладнява бързо.
смяна.
нямаш избор...
van4ote
Мнениеот van4ote » Пет 10 окт 2008 17:57
колега колата е на 3 години и е карана само с г12 антифриз и няма никакви боклуци в антифриза, бистър е като утринна роса.
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Пет 10 окт 2008 18:34
Ами ако източиш антифриза и се опиташ да надуеш само радиаторчето в обратна посока на въртене.Може някоя шупла да е запушила входа.Успех.
van4ote
Мнениеот van4ote » Съб 18 окт 2008 20:27
оказа се че радиаторчето е затлачено!!!! някои знае ли колко струва и от каде да го купя
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 19 окт 2008 22:54
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 20 окт 2008 16:58
Не давай грешни пари.
1. Разкачи радиаторчето от охладителната система на колата.
2. На изходящия маркуч на радатора вкарай вода под налягане, може и от чешмата.
3. Уплътняваш с парцали "хлабината" между маркуча с водата и маркуча на охадителната система на автомобила и пускаш водата.
Трябва цялата мизерия в радиатора да изчезне през входящия за радиатора маркуч.
Това важи не само за пасат В3, а за всички видове автомобили.
Ако и тогава не се получи, тогава давай пари(освен ако имаш излишни де, тогава прави каквото намериш за добре с тях ти си знаеш).
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=73043&highlight=
Успех!!!
van4ote
Мнениеот van4ote » Пон 20 окт 2008 18:39
velinsl написа:Не давай грешни пари.
Успех!!!
мерси колега ,но вече пробвах какво ли не и резултата не ме удовлетворява -леко топло при минусови температури ще граничи със студ.радиаторчето намерих за 30лв и по4ти сам го сменил.мерси за съвета още веднъж
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Вто 21 окт 2008 15:50
Колега отлично си си свършил работата, очаквах доста по сериозна цена(имайки в предвид годината на колата). За моя ми искаха 100лв втора ръка. За тези пари от къде го намери, ако не е тайна (знаеш ли кога може да ми потрябва нещо)?
van4ote
Мнениеот van4ote » Вто 21 окт 2008 18:49
velinsl написа:Колега отлично си си свършил работата, очаквах доста по сериозна цена(имайки в предвид годината на колата). За моя ми искаха 100лв втора ръка. За тези пари от къде го намери, ако не е тайна (знаеш ли кога може да ми потрябва нещо)?
в люлин тел 9270104 ради при мен вече е африка
van4ote
Мнениеот van4ote » Сря 22 окт 2008 20:01
заключваите
