Проблем с парното на Голф 2 Д
nikibol
Регистриран на: Чет 15 дек 2005 0:56
Мнениеот nikibol » Пон 30 яну 2006 0:33
Проблема е следният. Входа и изхода на радиаторчето на парното ( двете тръби които влизат от двигателя към радияторчето) са топли, но вътре духа хладен въздух. Предполагам че регулационните клапи за въздуха работят.От къде идва проблема и какво е необходимо да се направи за ремонта му. Благодаря ви предварително. Мерси.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 30 яну 2006 0:36
Издухвало ли ти е дунапрен през отворите на духалките.
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Пон 30 яну 2006 1:31
а мокета мокър ли е долу при стелките,ако е мокър и ти се губи от охладителната течност,може радиаторчето да се е спукало и от там идва проблема :!: търсачкаа има доста писано по темата
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пон 30 яну 2006 9:19
колега,без сваляне няма да мине-и при мене бе6е така-свалих го като мислех че са клапите-обаче клапите бяха като чисто нови,даже не бяха и мокри.Свалих радиаторчето (което се оказа Валео) и отидох при един познат радиаторджия-човека свали казан4ето отстрани кадето са входа и изхода на радиатор4ето и видях какво има вътре в тръбичките на радиаторчето които са дебели 80мм има медни спирали които задържат топлината,а освен това задържат и боклуците-само една траба бе6е 4итава-радиатор4ето бе6е 95% процента запушено.Човека го махна тези спирали продуха го с компресор и го сглоби-взе ми 20лв.От тогава моята кола я наричам"АФРИКА" зимата- в най-големите студове(миналата седмица)пътувах до Пловдив- на магистралата пуснах парното без вентилатор и след 20мин почнах да се потя а си бях свалил якето-СТРАШНО Е. УСПЕХ headbang
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 30 яну 2006 11:14
hristian37 написа:... които са дебели 80мм има медни спирали които задържат топлината,...
коУега посмали малко...
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 30 яну 2006 15:41
грубо казвам
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 30 яну 2006 15:46
hristian37 написа:грубо казвам
ама много грууууубо.
Да не става дума за 8 мм щото 80 мм са си 8 сантиметра. :wink: :wink: :wink: :wink:
KRIS
Регистриран на: Пон 05 юли 2004 15:55
Мнениеот KRIS » Пон 30 яну 2006 16:29
Хмм... мойта изкарва дунапренчета през изходите... има ли опастност да запуши достъпа на въздух до радиатора? И как се решава проблема?
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 30 яну 2006 18:15
KRIS има суматия теми по твоя въпрос.Сваля се таблото и кутията на парното с клапите.Разглобява се и клапите се изолират или с изкуствена кожа или дупките по тях се запушват с ламарина и поп нитове.
При мен духа слабо (топло имам предвит) и скоро време ще го правим на парчета таблото.
Ето виж за какви дупки става въпрос.Върху тях требва да има дунапрен.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=11529&highlight=%E4%F3%F5%E0+%F2%EE%EF%EB%EE
