къде могат да ми махнат фолиото на предните стъкла
Руси
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 22:43
Мнениеот Руси » Нед 19 окт 2008 22:24
къде могат да ми махнат фолиото на предните стъкла .фолиото е много хубаво но мисля че ще имам проблеми при регистрацията в кат и полицаите могат после да ми правят проблем .кажете какво може да се направи :?:
blinder
Мнениеот blinder » Нед 19 окт 2008 22:35
Ами започваш да го отлепяш ти, малко по малко и после с някакъв препарат махаш лепилото което ти е останало по стъклото.
Иначе незнам да има някъде където да махат фолио, айде слагането една на ръка ама махането... :wink:
valeto 150hp
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
Местоположение: Любимец
Мнениеот valeto 150hp » Пон 20 окт 2008 6:59
Пръскаш с разтвор вода и веро от вътрешния край на прозореца.И където се отлепи почваш да пръскаш между фолиото и прозореца.Става бавно.Зависи и на колко години ти е фолиото.Защото колкото повече се е пекло на слънце по-трудно се маха.
kika2006
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Мнениеот kika2006 » Пон 20 окт 2008 19:46
Има допустима светлопропускливост на фолиото за която няма проблем със закона :wink: А ако все пак искаш да го махнеш ,дърпаш постепенно докато се отлепи найлона и след това с парцал напоен със спирт махаш цветния филм от стъклото!Много е лесно :lol:
Руси
Мнениеот Руси » Пон 20 окт 2008 23:33
kika2006 написа:Има допустима светлопропускливост на фолиото за която няма проблем със закона :wink: А ако все пак искаш да го махнеш ,дърпаш постепенно докато се отлепи найлона и след това с парцал напоен със спирт махаш цветния филм от стъклото!Много е лесно :lol:
благодаря ви колеги в сряда започвам да го махам ,дано успея .жалко фолиото е супер добро и много професионално сложено . :(
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Вто 21 окт 2008 8:51
Колега прав си че има допустимост, но бг охлювити /полицаите/ нямат уреди да мерят и правят проблем дори и да си със най-светлото фолио
S.Raikov
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 18:53
Мнениеот S.Raikov » Вто 21 окт 2008 9:25
С короселин най-лесно се маха всичко!
golf2_forever
Регистриран на: Пет 17 окт 2008 18:49
Мнениеот golf2_forever » Вто 21 окт 2008 9:41
S.Raikov написа:С короселин най-лесно се маха всичко!
правилно колега с короселин е наи лесно аз моето така го махнах миналия месец беше поне на 3-4 години
golf2_forever
Re: къде могат да ми махнат фолиото на предните стъкла
Мнениеот golf2_forever » Вто 21 окт 2008 9:46
Руси написа:къде могат да ми махнат фолиото на предните стъкла .фолиото е много хубаво но мисля че ще имам проблеми при регистрацията в кат и полицаите могат после да ми правят проблем .кажете какво може да се направи :?:
колега слушаи сега как го махнах моето...
значи вземаш един сушуар зачопляшго леко от някои краи тва фолио и започваш постепенно да дърпаш и нагряваш обаче дърпаи бавно и нагряваи много след като ги свалиш и на двата прозореца взимаш един парцал и един разредител или корселин и започваш да търкаш много лесно се маха така поне при мен надявам се да съм ти бил полезен :wink:
Руси
Мнениеот Руси » Вто 21 окт 2008 22:41
благодаря на всички колеги за цените съвети .Утре ще ви кажа как съм се справил фолиото .То е на 5-6 месеца :lol:
Insect
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Мнениеот Insect » Сря 22 окт 2008 23:59
дай да го видим поне де... :) после го махай :oops:
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Чет 23 окт 2008 20:10
поливаш фолиото с коресилин или АМВ и двете са РАЗРЕДИТЕЛИ ,след което фащаш единия краи и почваш да разлепяш и като остане фолио (то ще остане) земаш някъф хавлиен парцал и пак с коресилина и си готов ;) обаче след това трябва да измиеш стъклото и да забършеш с вестник щото от коресилина остават едни бели следи (като от бензин по ръцете)
Layer
Мнениеот Layer » Пет 24 окт 2008 18:37
stenly_m написа:Колега прав си че има допустимост, но бг охлювити /полицаите/ нямат уреди да мерят и правят проблем дори и да си със най-светлото фолио
глупости на търкалета.
на предните прозорци е абсолютно забранено слагането на какъвто и да е % фолио
Чл. 105. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) Забранява се
ограничаване на видимостта през челното стъкло и през страничните стъкла на
автомобила, осигуряващи видимостта на водача към пътя, както и намаляване на
прозрачността им.
(2) Ограничаване на видимостта през стъклата на задните врати на леките
автомобили, както и намаляване на прозрачността им, се допуска само при наличие на
огледала за виждане назад от двете страни на автомобила
Последна промяна от Layer на Нед 26 окт 2008 12:08, променено общо 1 път.
Nesh
Регистриран на: Пон 29 сеп 2008 21:51
Мнениеот Nesh » Пет 24 окт 2008 20:03
da__buzz написа:
По закон знам , че разрешено е само затъмняването на задния и задните странични стъкла .
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 24 окт 2008 23:49
И уреди има - в Технотест имат стенд за пропускливост - теста май струваше към 300 лв - който иска за едно тъпо фолио да дава пари е свободен да го стори :-D
Присъединявам се към питанката - брато си внесе една Селика от Швейцария с някво гнусно фолио по задния и задните странични прозорци - от страничните горе-долу се махнаха лесно (лесно-лесно по 2 часа на прозорче) - махането беше с пистолет за горещ въздух + кореселин, ама пущината от задния джам няма сваляне :О - фолиото е едно лилаво гнусно... някой да има идея с какво да го третирам?
