Взаимозаменяеми ли са дебитомерите??
aatanas
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 8:39
Мнениеот aatanas » Вто 21 окт 2008 17:28
Дебитомерът ми беше с номера : 0280202106 ; 037906301
Новият който ми изпратиха е : 0280202130 ; 037906301С
Казаха ми , че били взаимозаменяеми . Вярно ли е?? Или трябва да го връщам.
Двигателят е 2Е 115к.с. 2,0
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 21 окт 2008 17:31
еми щом са ти го пратили и е при теб пробвай да видиш дали ше върви колата и това е , после да кажеш тука и ние да знаем
aatanas
Мнениеот aatanas » Вто 21 окт 2008 17:44
Пропуснах още да попитам - трябват ли някакви настройки или свалям стария и качвам новия и тръгва ???
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Мнениеот soto73 » Вто 21 окт 2008 18:58
Няма допълнителни настройки!Само след като го смениш трябва с ВАГ кома да ти го зачистят!
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Взаимозаменяеми ли са дебитомерите??
Мнениеот Lisho » Вто 21 окт 2008 21:14
aatanas написа:Дебитомерът ми беше с номера : 0280202106 ; 037906301
037906301B / 0280202130 / XMB2130 - устанавливались на заводе на VW Passat двиг. 2Е;
037906301 C / 0280202131 - поставляются в торговую сеть для VW Passat двиг. 2Е;
037906301 / 0280202106 / XMB2106 - устанавливались на заводе на VW Passat двиг. 1,8 / 2 литра;
/ 0280202107 - поставляются в торговую сеть для VW Passat двиг. 1,8 / 2 литра.
Взето е от тук
aatanas
Мнениеот aatanas » Нед 26 окт 2008 12:18
Смениха дебитомера и без никакви настройки заработи добре.
Само минуса на акумулатора изключиха.
Оказа се , че са взаимозаменяеми двата дебитомера.
Колата е 91г. - няма букса за диагностика , може и затова да е по лесно - не знам.
Не мога да напиша в заглавието ,че проблема се реши, който може да го добави.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 26 окт 2008 21:33
Честито! :)
aatanas написа:Не мога да напиша в заглавието ,че проблема се реши, който може да го добави.
Отиваш на първото си мнение и натискаш 'Промени'
Отгоре ще ти излезе и заглавието, което си дал на темата ;)
Променяш си го (дописваш, триеш, преписваш... каквото ти е кеф! :lol: ) и си ти ;)
bnvp
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 18:46
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E 1991
Мнениеот bnvp » Нед 26 окт 2008 23:34
aatanas написа:
Колега и моят пасат е 91г с двигател 2Е 2.0, не може да няма букса за диагностика.Доколкото знам буксата се намира под кожуха на скоростния
лост,макар че не съм проверявал щото мойта е автоматик и по-трудно се стига до там.Но тя не ти трябва(Явно новия дебитомер дава съшия дебит въздух),като се изкарат клемите на акумулатора се рестартира компютъра на инжекцията,изтриват се натрупаните грешки и си караш със здраве.Радвам се че проблема ти е решен,мисля че темата ти ще е полезна и на други за в бъдеще
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 27 окт 2008 9:20
bnvp написа:Колега и моят пасат е 91г с двигател 2Е 2.0, не може да няма букса за диагностика.Доколкото знам буксата се намира под кожуха на скоростния лост,макар че не съм проверявал щото мойта е автоматик и по-трудно се стига до там.
Уффф... дано не ти се и налага, ама... щом си с автоматик може би ще можеш да се 'чуеш' с кутията си, но за двигателя забрави! :?
Дигифант до '93 година не поддържат комуникация с външно устройство. И моите букси са там. Стоят си! Не пречат... mhihi mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 53 госта
