проблем със светлините на б-4ка
- boqn _8228
- Регистриран на: Съб 05 юли 2008 17:08
- Автомобил: Passat b5.5 1.9 tdi
- Двигател: AVF
- Местоположение: Троян
колеги скоро си взех пасат б-4 1.6 95г. за една седмица сменям втори комплект крушки на къси светлини изгоряха ми общо 5бр. какво може е
. благодаря предварително .
- boqn _8228
- Двигател: AVF
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Измери напрежението в инсталацията - може да е по-високо (въпреки че тогава няма само крушки да горят). Ако не е тайна, какви крушки вземаш, откъде, и за какви пари ? Защото мой познат продавач на авточасти ми разказа за подобни случаи. Ментета, какво да правим, ама нали все се хвърляме на евтинкото ...
- boqn _8228
- Двигател: AVF
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
gr_kanev ти е казал първото, което трябва да провериш!
Виж напрежението на зареждане на алтернатора!
Ако ти е скапан реле-регулатора, може много неща да изгориш при напрежение над 14.5V
Последна промяна от radotom на Вто 21 окт 2008 22:34, променено общо 1 път.
- boqn _8228
- Двигател: AVF
крушките не ги пипам но може би колегата е прав за клемите на крушките в фара , струва ми се май бяха малко хлабави и може от там да идва проблема. но какво да направя ще е достатъчно ли да ги стисна с клещи и да пръсна с контактен спрей. колега благодаря отново за съветите и на всички други отзовали се.
- boqn _8228
- Двигател: AVF
- Plarol
- Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
- Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Пробвай с клещите но внимателно, има си чалъм, трябва да се опиташ да дозавиеш краищата на клемата, а не просто да я сплескаш с клещите.
Другото което не се сетих да ти кажа (щото е по дефаут
), те е попитал колегата
В никакъв случай не трябва да се докосва с ръка стъклената ампула на крушката, ако вече е станало трябва да се почисти с памучен плат и спирт.
moimoimoi написа:а случайно да ги пипаш крушките с ръце?или преди това някой
