Помощ, турбото ми пренадува! AHF мотор...
tomito
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 1:50
Мнениеот tomito » Вто 21 окт 2008 21:58
Здравейте! Искам да ви опиша проблема си, който го имам откакто имам колата (Шкода 1.9TDI AHF мотор)
Ускоряването е горе-долу нормално на малките предавки, но от около 3000 об/мин нагоре се усеща рязък спад, особено на 4-та и 5-та скорост! Записани грешки няма, не пуши колата - поне не се вижда на огледалото. Електро-магнитният клапан за управление на турбото е сменен с нов за проба, но няма разлика. Тази турбина има ли възможност за регулиране? Моля за идеи!? Благодаря на всички предварително
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Вто 21 окт 2008 22:24
ако не се лъжа тази турбина е с променлива геометрия.Много е вероятно да е зацапана/геометрията/ и да ти дава свръхналягане.Проблема се отстранява със сваляне на турбото и почистване.Не е кой знае колко сложно и скъпо.
ползвай търсачката има писано по въпроса доста а и най горе в раздела има важна тема. :)
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Вто 21 окт 2008 22:25
Провери си клапан Н75, от него съм чувал,че се получава доста често но несъм сигурен.
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Вто 21 окт 2008 22:26
rosen79 написа:Провери си клапан Н75, от него съм чувал,че се получава доста често но несъм сигурен.
колегата е написал че е сменен с друг за проба
tomito
Мнениеот tomito » Вто 21 окт 2008 22:45
този клапан (1J0 906 627 A) го имам нов на Pierburg и съм го сменял за проба, но няма ефект - налягането на турбото се вдига и рязко пада след това. не са ми под ръка лог-файловете от vag-com, за да ви покажа
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 21 окт 2008 22:54
sasho_mf написа:
Извинявам се колега, не съм го видял. :oops:
tomito
Мнениеот tomito » Вто 21 окт 2008 23:04
идеята ми е, дали тази турбина има някакъв регулиращ се клапан, защото още не съм я разглеждал - тези дни ще сменям ремъци, ролки (4 броя :twisted: ), водна помпа и тогава ще мога да поогледам! та исках малко насочваща информация, ако има нещо характерно като проблем, за който ви описах...
:roll:
P-TRANSPORTER
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 19:41
относно проблема
Мнениеот P-TRANSPORTER » Сря 22 окт 2008 12:52
здравеите колеги аз имах сащият проблем сас моита кола 1.9 тди-ахф колата спираше да варви турбото изключваше между 120 и 140км на 5 скорост свалихме го и го почистихме добре и сега няма проблеми успех
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Сря 22 окт 2008 22:19
Потърси колегата Ventoman .. аз имах проблем с турбината сходен на твоя.. Пренадуваше и изключваше. Вальо ми я оправи и сега е слънце .. това е твоя човек .. :)
Ateos
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 12:37
Мнениеот Ateos » Пон 27 окт 2008 13:09
Някой би ли споделил за колко време трае почистването на турбината, заедно със свалянето и поставянето? Каква е цената долу горе за това обслужване? Колко струва клапана Н75?
ПП Става въпрос за AFN 110 к.с.
Благодаря предварително.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 27 окт 2008 18:00
Ateos написа:Някой би ли споделил за колко време трае почистването на турбината, заедно със свалянето и поставянето? Каква е цената долу горе за това обслужване? Колко струва клапана Н75?
Почистването отнема поне 4 часа, като зора е дасе свали турбината и после дасе качи,иначе самото чистенето е за 25мин. работа.Във Варна взимат 200лв. за почистване на турбината :idea:
За N75 цената е около 150лв.
Ateos
Мнениеот Ateos » Вто 28 окт 2008 8:10
Колега Dorian можеш ли да кажеш кой е сервиза във Варна и къде се намира.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, Google [Bot] и 83 госта
