Към компютърните спецове - относно "openVPN"
- iceberg9
- Регистриран на: Вто 01 апр 2008 11:23
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 4Motion 240
Здравейте, искам да попитам някой който разбира от тази програма, да ми каже след като се конектна , как да отворя директорията .....
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
ами пиши ИП адреса на сървара направо...
\\IP.ADDRESS.HERE.DIGITS
пишеш в експлорера нещо от сорта:
\\10.12.29.33
ако админа го е сетнал като хората си в джаза...
ако не знаеш адреса малко по-кофти..
трябва някой да ти го "каже"
виж дали в конфига ти има нещо подобно
push "redirect-gateway def1"
ако е коментирано го откоментирай..
ако админа е конфигорирал сървара ОК той ще "даде" на твоят компир всичко като хората...и той ще се запознае с мрежата...
я пробвай да отвориш My Network Places -> Entire Network -> Microsoft Windows Network
И виж там дали няма нещо да ти е познато?
\\10.12.29.33
- iceberg9
мерси колега , преди си влизах без проблем имах в My Computer при дисковете кадето са, един диск през който влизах направо, ама го изтрих без да се усетя и сега не мога да вляза
а IP-то е това което ми излиза като задържа курсора върху двете зелени мониторчета ?
- iceberg9
а като го напиша това IP ми отваря моя комп ... а моето ИП е различно
- raziel
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:38
Re: ..
iceberg9 написа:а като го напиша това IP ми отваря моя комп ... а моето ИП е различно
Когато си в ВПН имаш две ИП-та, едното е на ЛАН адаптера ти, другото на така нареченият ВПН адаптер - което си е просто виртуален адаптер.
При конекция към ВПН взимаш ИП от мрежата на компанията си и би трябвало да имаш достъп до всички услуги и shares.
А ти си изтрил мапнатото си устроиство и затова сега го нямаш.
в Мy networks не се виждат мрежови устроиства когато си на ВПН, най често са филтрирани.
Питай си някой колега за името на фаил сървъра ви за да не се мъчиш
От менюто "старт" избираш "изпълнение"(run), там пишеш "cmd", в досовския прозорец които се отваря напиши "ipconfig /all"! Taka ще ти изведе всички ИП-адреси на компютъра ти. Там се разгледаи за PPP-адаптера, единия адрес е на твоита машина(този който виждаш когато посочиш компютърчетата с мишката), до него ще има още един - на другия край на тунела - респективно Сървъра към който си се вързал. Използвай него в експлорера.
Само една зъбележка: това е при положение, че фаиловият сървър и VPN-сървъра са на една машина. Ако не са... няма да видиш нищо и остава да се обадиш на колега или IT-то ви.
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Re: ..
защото като задържиш курсура върху двете мониторчета ти излиза ИП-то от виртуалната (офисната) мрежа, а не реалното ти в къщи. След като си се канектнал към офисната мрежа, трябва да можеш да отвориш \\IP.TO.NA.SERVERA ... което трябва да е същото както го виждаш от мрежата в офиса. Ако предположим, че нямате рутер и сървъра ви върши тази работа, в 99% от случаите ИП-то му трябва да е от вида ХХХ.ХХХ.ХХХ.1, акто първите три групи числа трябва да са като на ИП-то което виждаш, когато задържиш курсора на мишката над конекцията
- iceberg9
Мерси Колеги
, не успях вчера да направя връзката и се наложи да прекарам нощта в офиса
. Днес ще пробвам отново, дано стане...
, не успях вчера да направя връзката и се наложи да прекарам нощта в офиса Върни се в “ОФФ-Топик - електроника, техника, обзавеждане”
