Скърцане в задната част на пасат Б5.Какво ли е?
- krasi_68_68
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 16:52
- Местоположение: Разград
Здравейте колеги,ще ви обесня накратко за проблема.Когато сяда пасажер отзад или излиза се чува скрибуц скрибуц.Това се чува и при моето влизане и излизане от колата.При натиск с ръце в задната част пак се чува.Въпросът ми е,това дали са амортисьори или задни тампони на моста.И ако са тампони кажете ми под каква форма се продават.Защото в магазините ми казват че вървят с целия държач.И единия струва 150лв.възможно ли е това.Често пишете за търсачката къде е тя и как се работи с нея.Колата ми е 1.9 тди 110 коня АФН двигател.Предварително ви благодаря за всички мнения.
- krasi_68_68
Благодаря ти колега за улеснението,което си ми го дал.snupeca написа:Колега мога да ти помогна само за търсачката![]()
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=45074
- krasi_68_68
Здравей,извинявай но какво е това ПК,че не се сещам.Да ще опитам и този вариант.passat4o написа:извинявам се за коментара,може да е малко глупав,но при мене скърцаше преди заради задни ПК ,които струват около 30лв. Иначе провери да не би да си на ръчна когато сядат отзаде,при мене тогава доста скърца...)
- krasi_68_68
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
krasi_68_68 написа:Здравей,извинявай но какво е това ПК,че не се сещам.Да ще опитам и този вариант.passat4o написа:извинявам се за коментара,може да е малко глупав,но при мене скърцаше преди заради задни ПК ,които струват около 30лв. Иначе провери да не би да си на ръчна когато сядат отзаде,при мене тогава доста скърца...)
ПК-то покрива амортисьора - там където е открито буталото му (горната част), за да не се цапа това място с прах и боклуци,което би предизвикало по-бързото разваляне на амортисьора. Нещо като гумено (мисля) капаче. Но ме съмнява да скърца от него. По-скоро мисля, че скърца от пружините. . .
- Dan4ote
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
- Местоположение: Перник
plamen_iv написа:passat4o написа:извинявам се за коментара,може да е малко глупав,но при мене скърцаше преди заради задни ПК ,които струват около 30лв. Иначе провери да не би да си на ръчна когато сядат отзаде,при мене тогава доста скърца...)
И при мен когато съм на ръчна скърца,така,че провери!
Това за ръчната е друго. Тогава скърца от спирачния диск и накладката.
- krasi_68_68
Отново здравейте,значи проверих с опъната ръчна наистина скърца,а отпусната ръчна няма и помен от скърцане.И сега какво да направя?Хич ме няма по тези работи.Пасатчо ти си прав с идеята за ръчната никога нямаше да забележа тази разлика.Въпросът е че като отида при майсторите да не си измислят,ами това да сменим ами онова да сменим,а всичко е много средства знаете как се потдържа такъв автомобил започваш да си говориш самDan4ote написа:plamen_iv написа:passat4o написа:извинявам се за коментара,може да е малко глупав,но при мене скърцаше преди заради задни ПК ,които струват около 30лв. Иначе провери да не би да си на ръчна когато сядат отзаде,при мене тогава доста скърца...)
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 53 госта
