Някой сменял ли е шапки на задни амортисьори на Б3-РЕШЕНО
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Сря 22 авг 2007 15:18
Здр.Някой сменял ли е шапки на задните амортисьори на Пасат Б3.Какви са признаците когато са за смяна?Казаха ми че моя проблем бил точно от това,а а той е следния..когато мина през най-малката неравност отзад се чуват странни шумове и тропане по скоро.
Последна промяна от valioboy на Сря 22 окт 2008 18:06, променено общо 1 път.
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Сря 22 авг 2007 16:23
Колега имах подобен проблем оказа се че са ми се разлепили тампоните на задния мост.Общо са 4 броя по около 16 лева пачето.Провери да не са те. :077: Успех,и пиши какво си направил.
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Сря 22 авг 2007 16:43
И при мене се чува нямкакво тропане като мина и през маничка дупка. Кажете кате по точно се намират тези тампони и лесна ли е смяната.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 22 авг 2007 17:40
Jako_ludiq написа:И при мене се чува нямкакво тропане като мина и през маничка дупка. Кажете кате по точно се намират тези тампони и лесна ли е смяната.
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... C%EE%F1%F2
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Сря 22 авг 2007 21:03
Смяната не е кой знае какво.Аз ги смених по следния начин:вдигаш колата на крик пред задната гума се вижда каде е хванат моста,развиваш болта ,като го извадиш моста висва от едмата страна,с лист от ножовка прерязваш металната част от тампоните и със секач ги избиваш ,набиваш нови ,стягаш болта и си готов.Задължително ти трябва канал и тежък чук.От другата страна същото.Елементарно е но е много блъскане.Да уточня ,тампоните са 4 ,по два от всяка страна набити едн срещу друг.Надявам се обяснението ми да ти е полезно.Блъскаи смело и не се притеснявай работата е хамалска ,само от едната страна трябва да свалиш кантара на спирачките,като го поставиш задължително обезвъздушаване. :012: :077:
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Чет 23 авг 2007 9:30
fena_vd написа:Смяната не е кой знае какво.Аз ги смених по следния начин:вдигаш колата на крик пред задната гума се вижда каде е хванат моста,развиваш болта ,като го извадиш моста висва от едмата страна,с лист от ножовка прерязваш металната част от тампоните и със секач ги избиваш ,набиваш нови ,стягаш болта и си готов.Задължително ти трябва канал и тежък чук.От другата страна същото.Елементарно е но е много блъскане.Да уточня ,тампоните са 4 ,по два от всяка страна набити едн срещу друг.Надявам се обяснението ми да ти е полезно.Блъскаи смело и не се притеснявай работата е хамалска ,само от едната страна трябва да свалиш кантара на спирачките,като го поставиш задължително обезвъздушаване. :012: :077:
Не съм много сигурен че като развиеш болта само от едната страна ( т.е. само един болт ) ще можеш да спуснеш моста така че да имаш място да работиш. Може и да греша.....
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Чет 23 авг 2007 10:00
cerosina написа:
става :wink: пробвано е :lol:но аз мисля, че колегата valioboy говори за шапките, дето държат пружината - поне така разбирам аз от прочетеното
cerosina
Мнениеот cerosina » Чет 23 авг 2007 12:27
vladko_g40 написа:става :wink: пробвано е :lol:но аз мисля, че колегата valioboy говори за шапките, дето държат пружината - поне така разбирам аз от прочетеното
Просто темата се измести от шапките на амортисьорите към тампоните на задния мост.... който според мен са по вероятна причина за скърцане...
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Чет 23 авг 2007 16:33
Нещо въобще не схващам за какво говорите - шапки на амортисьори -какво е това??? :(
valioboy
НЕ СА ТАМПОНИТЕ НА ЗАДНИЯ МОСТ
Мнениеот valioboy » Пет 24 авг 2007 14:21
тампони на задния мост смених преди 1 месец,защото и други хора ми казваха че е от тях,но уви същата работа,иначе смяната на тампоните не е толкова лесна ако не разполагаш с подемник или удобен канал.искат избиване за кое е нужно място да вартиш чука.А за шапки на задни амортесьори не съм чувал но на предните бях сменял и сега ми казаха че и отзад имало и мисля и тях да сменя да видя какво ще се получи
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 24 авг 2007 18:37
Пръта на амортисьора влиза в бомбето , като отгоре и отдолу има по един гумен тампон, който тампон като се поразбие става кофти :)
valioboy
Мнениеот valioboy » Сря 22 окт 2008 18:06
The Machine дава верен отговор на проблема благодарско
