От съм стар вече и съм забравил даже и елементарната математика, та за туй съм изправен пред следния проблем:
Неправилен четириъгълник с размери на стените в мм:
- горна 112 мм
- долна 89 мм
- лява 32 мм
- дясна 34 мм
Диагонали:
- от долен ляв към горен десен ъгъл - 114 мм
- от долен десен към горен ляв ъгъл - 97 мм
Ъгли не съм мерил, че нямаше как...
Трябва ми чертеж на посочения четириъгълник.
Благодаря предварително на знаещите!
П.С. Не претендирам, че съм снел размерите точно! Само за два от тях мога да гарантирам - горна страна 112 мм и долна страна - 89 мм. Другото е в резултат от емпирично мерене.
Математическа дилема
- Волен
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:37
- Автомобил: 1996 Polo 6N
- Двигател: 1H
- Местоположение: Варна...морето
Нещо такова?
Горната ми избяга с около 2мм ама не взимах съвършено точно размерите.
Направи си го сам: чертаеш примерно долната страна, после в началото и забождаш пергела и го разтваряш колкото ти е диагонала, чертаеш дъга, в другия край на долната страна забождаш пак и правиш другия диагонал, пак като дъга. Пак от началото и края на страната разтваряш пергела отляво с големината на лявата страна, аналогично вдясно. Където се пресичат дъгите са ти горните два ръба на 4-ъгълника. Горната страна сама излиза
Леле, колко е просто!!! Супер!
Проблемът е обаче, че горната страна (както и долната) е константа и точно те не трябва да бягат...
И понеже не съм сигурен в меренето на страничните страни и диагоналите, бих искал да те помоля, да го начертаеш прецизно и да кажеш дали горната излиза точно?
Благодаря!
Благодаря!
Грешно е меренето на страничните и диагоналите, защото долната и горната се знаят... т.е. оттук е грешно цялото задание...
Не става да се променят лява и дясна страна или диагонали, защото това ще промени положението на горната и долната права спрямо една друга, а точно това не трябва да става... ще трябва да намеря по-прецизен начин за измерването на лява и дясна страна и диагоналите, иначе нищо не е коректно...
Все пак, благодаря на Волен за решението на дилемата... изключително просто и безкрайно ефективно (при точно взети размери)! Аз се бях заиграл с едни триъгълници и ъгли... не че не може, ама изписах един лист с изчисления... пергела си е друга работа, особено в Solid Edge...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
