Скърцане в задната част на пасат Б5.Какво ли е?
krasi_68_68
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 16:52
Местоположение: Разград
Мнениеот krasi_68_68 » Вто 21 окт 2008 19:31
Здравейте колеги,ще ви обесня накратко за проблема.Когато сяда пасажер отзад или излиза се чува скрибуц скрибуц.Това се чува и при моето влизане и излизане от колата.При натиск с ръце в задната част пак се чува.Въпросът ми е,това дали са амортисьори или задни тампони на моста.И ако са тампони кажете ми под каква форма се продават.Защото в магазините ми казват че вървят с целия държач.И единия струва 150лв.възможно ли е това.Често пишете за търсачката къде е тя и как се работи с нея.Колата ми е 1.9 тди 110 коня АФН двигател.Предварително ви благодаря за всички мнения.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 21 окт 2008 19:39
Колега мога да ти помогна само за търсачката :wink:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=45074
krasi_68_68
Мнениеот krasi_68_68 » Сря 22 окт 2008 17:14
snupeca написа:Колега мога да ти помогна само за търсачката :wink:
Благодаря ти колега за улеснението,което си ми го дал.
passat4o
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 22:00
Автомобил: VW PASSAT BlueTDI 143 кс
Двигател: CBAC
Мнениеот passat4o » Сря 22 окт 2008 22:19
извинявам се за коментара,може да е малко глупав,но при мене скърцаше преди заради задни ПК ,които струват около 30лв. Иначе провери да не би да си на ръчна когато сядат отзаде,при мене тогава доста скърца...:))
krasi_68_68
Мнениеот krasi_68_68 » Пет 24 окт 2008 17:52
passat4o написа:извинявам се за коментара,може да е малко глупав,но при мене скърцаше преди заради задни ПК ,които струват около 30лв. Иначе провери да не би да си на ръчна когато сядат отзаде,при мене тогава доста скърца...:))
Здравей,извинявай но какво е това ПК,че не се сещам.Да ще опитам и този вариант.
passat4o
Двигател: CBAC
Мнениеот passat4o » Пет 24 окт 2008 22:32
ми да ти кажа,аматьор съм и аз точно не мога да ти обесня.Те майсторите така ми казаха и го направиха :) Доколкото забелязах е едно като покритие на задните аморисьори или нещо такова. Моля някой които повече разбира да обясни...:)
krasi_68_68
Мнениеот krasi_68_68 » Съб 25 окт 2008 15:12
passat4o написа:ми да ти кажа,аматьор съм и аз точно не мога да ти обесня.Те майсторите така ми казаха и го направиха :) Доколкото забелязах е едно като покритие на задните аморисьори или нещо такова. Моля някой които повече разбира да обясни...:)
:gruebel
plamen_iv
Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
Местоположение: Силистра
Мнениеот plamen_iv » Съб 25 окт 2008 17:51
И при мен когато съм на ръчна скърца,така,че провери!
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Нед 26 окт 2008 11:49
krasi_68_68 написа:
ПК-то покрива амортисьора - там където е открито буталото му (горната част), за да не се цапа това място с прах и боклуци,което би предизвикало по-бързото разваляне на амортисьора. Нещо като гумено (мисля) капаче. Но ме съмнява да скърца от него. По-скоро мисля, че скърца от пружините. . .
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Нед 26 окт 2008 11:53
plamen_iv написа:
Това за ръчната е друго. Тогава скърца от спирачния диск и накладката.
krasi_68_68
Мнениеот krasi_68_68 » Нед 26 окт 2008 16:08
Dan4ote написа:
plamen_iv написа:
Отново здравейте,значи проверих с опъната ръчна наистина скърца,а отпусната ръчна няма и помен от скърцане.И сега какво да направя?Хич ме няма по тези работи.Пасатчо ти си прав с идеята за ръчната никога нямаше да забележа тази разлика.Въпросът е че като отида при майсторите да не си измислят,ами това да сменим ами онова да сменим,а всичко е много средства знаете как се потдържа такъв автомобил започваш да си говориш сам :D Благодаря ви:
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Нед 26 окт 2008 22:10
Аз като озъбя ръчната догоре, не скърца
passat4o
Двигател: CBAC
Мнениеот passat4o » Пон 27 окт 2008 19:13
аз нямам намерение да го оправям,то не ми пречи,пък и пари на вятъра...знам ли,може да е ръждясала нещо,ама едва ли е сериозно защото си държи здраво.Ако искаш провери какво ще ти кажат и после сподели какво си направил:)
plamen_iv
Мнениеот plamen_iv » Вто 28 окт 2008 14:19
Не смятам,че това е проблем.По-добре не пипай нищо,скърца от усукването,така,че споко!
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 49 госта
