колко често се сменя въздушен филтър при газ
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Нед 26 окт 2008 0:27
колко често се сменя въздушен филтар при голф 3 1.8 ABS-motor когато се кара на ГАЗ?защото мо казаха че когато колата е на гас филтара се сменя на 5-6 хиляди километра?
mod edit: vasstop
Пише се филтЪр, а не мЪркуч...
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 26 окт 2008 0:29
Ами колега и аз така знам, и си го сменям на 5000-6000км :wink:
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Нед 26 окт 2008 0:32
мерси колега.питам за6тото си купих голфа март месец и сам му навартял 7000 километра но като го взен беше с някакъв спортен филтар ментеляв и аз си сложих кътията на оригиналния панелен филтар и вутре имаше филтар които ми се видя чисто нов и още не сам го сменал затова питам ,но маи ще го сменя вече.мерси много
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 26 окт 2008 9:34
ами 5-6 000, а ако караш повече извънградско може и 8-9 000.
В града много се зацапва филтъра, а при по мръсен се увлича повече газ и колата вдига разхода.
Друг вариант е като сложиш нов филтър и си нагласиш колата да върви и гори нормално, след 5-6 000 да позавиеш малко тройника и регулировка на изпарителя ... и пак разхода ще е добре до смяната на филтъра.
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Нед 26 окт 2008 10:55
мерси на колегите .темата може да се трие
DarkRider
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 20:11
Мнениеот DarkRider » Нед 26 окт 2008 20:05
Аз карам с моят филтър вече 20хил км. Ако сега го сменя ще се наложи ли и настройка на газовата и мога ли да я направя сам?
Става въпрос за Астра Ф 1.6 с газово Ланди Ренцо.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 26 окт 2008 20:27
DarkRider написа:Аз карам с моят филтър вече 20хил км.
Как 20хил колега :shock Принципно се сменя на 10хил и то при каране на бензин не газ Иначе на газ е препоръчително даже и по-често :wink: Нищо не барай по центровката. Сменяй и карай :wink:
oicho
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 15:00
Местоположение: Сливен
Мнениеот oicho » Нед 26 окт 2008 20:42
колеги ... аз смянам на 3 масла 2 филтара ......зависи и каде карате моите км 50 % са на магистрала
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Пон 27 окт 2008 11:11
... аз на всеки 5000 км ..сменям въздушния :idea:
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пон 27 окт 2008 12:04
с всяка смяна на маслото и масления :lol:
ilkomotor
Мнениеот ilkomotor » Пон 27 окт 2008 12:19
..a горивния ???
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пон 27 окт 2008 12:43
ilkomotor написа:..a горивния ???
кво общо има горивния с газта ?:) :) :)
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Пон 27 окт 2008 23:23
мерси много колеги но аз днес си смених въздушният филтър и сам много доволен от тклата.смених също и свещите сложих бош по каталожен номер с които се произвежда колата и се осети разлика в работата на двигателя и вървежа на колата.благодаря ви много
модераторите може да изтрият темата при добро желание love.vw love.vw
yoyoyovo
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 18:40
Автомобил: VW Golf Rallye
Двигател: 1H
Местоположение: София,Turboland
Мнениеот yoyoyovo » Сря 05 ное 2008 15:11
martin_ganev написа:мерси много колеги но аз днес си смених въздушният филтър и сам много доволен от тклата.смених също и свещите сложих бош по каталожен номер с които се произвежда колата и се осети разлика в работата на двигателя и вървежа на колата.благодаря ви много
Е тук вече си сбъркал със свещите Бош ще береш ядове сложи си БЕРУ или ДЕНСО.
papani
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 22:53
Местоположение: Франция
Мнениеот papani » Сря 05 ное 2008 23:08
Незнам точно на колко време се сменя на газ,но нищо не ти пречи да отвориш кутията и да видиш в какво състояние е.Предния ми филтър на 6000км супер мръсен,дори се останах изненадан,в момента с който съм е на 8000км и е доста по чист от стария,но при всички случаи го сменям с маслото т.е неповече от 10 000км :) :) :)
