Проблем с Флашка
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Проблем с Флашка
Мнениеот 6669 » Нед 26 окт 2008 20:45
Та проблемът е следния....докато лаптопа просвирва музика от флашката, тя е извадена по невнимание което води до спиране на музиката след около 3-4 секунди и забиване на компютъра. Ресетнах компютъра и имаше проблем с аудио-то на 2рата ресване всичко ОК, обаче сега като вкарам флашката информацията е загубена - майната и, пита ме дали да я форматира давам ДА, но уви дава грешка и не може да бъде форматирана та какво правя сега ? :roll:
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 26 окт 2008 20:49
От колко лева е флашката? (1ГБ=10; 2ГБ=13; 4GB=18 и т.н.) - да знам какво да ти отговоря... Общо взето, ако не е в гаранция и не работи и на други компютри, просто я хвърляш в кофата и си купуваш нова :idea:
Но преди да я хвърлиш, я пробвай или на друг УСБ порт, или на друг комп.
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Нед 26 окт 2008 20:51
Мойта по подобен начин изгоря и се получи както при теб. Беше в гаранция и ми я подмениха с нова :wink:
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 26 окт 2008 21:30
musura флашката е Сони Вайо ако има значение.....на друг комп не тръгва....инициализира си я намира я като 4ГБ но не тръгва.....да разбирам ли че е изгоряла ?
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Нед 26 окт 2008 21:36
Има ли отстрани "бутонче" за заключване ? Ако има го бутни на другата страна и пробвай пак да я форматираш .Ако пак не стане - хвърляй .
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 26 окт 2008 21:38
Аз така си скапах мойта....изнамерих си software за съответната (Pqi) в моя случай,той си я форматира,възстанови и файловата система (тя беше прецакана и затова комп-а не искаше да я форматира) и си раобти до ден днешен.
Ако не намериш software (на мойта си вървеше с нея ама е купувана преди има 2 години) пробвай през Disk Managment-а на windows-a да се изгавриш с нея ако стане.....изтриваш и drive-a и го създаваш наново.Успех!
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 26 окт 2008 22:09
zfa159 написа:Аз така си скапах мойта....изнамерих си software за съответната (Pqi) в моя случай,той си я форматира,възстанови и файловата система (тя беше прецакана и затова комп-а не искаше да я форматира) и си раобти до ден днешен.
мерси за изчерпателния отговор ще опитам :wink:
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 26 окт 2008 22:10
MuTa4eTo написа:флашката е Сони Вайо
Искаш да кажеш, че е Memory Stic карта някаква? Защото стандартните флаш драйвове са USB и независимо от марката, се пъхат в USB-то на компютъра, които на всички компютри са един модел, дори и на Apple.
Виж някой приятел, който има четец за карти, да я пробва при него, защото проблема може да е в четеца на твоя лаптоп, въпреки, че е малко вероятно.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 26 окт 2008 22:41
Flash drive си е не е карта......не знам но си мисля че е ментак не е Сони :?
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 26 окт 2008 23:23
MuTa4eTo написа:Flash drive си е не е карта......не знам но си мисля че е ментак не е Сони :?
В USB ли се пъха? Ако е така, какво означава, че не става на други компютри?
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 26 окт 2008 23:24
musura написа:
в смисъл и на другите компютри не може да се форматира :wink:
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 26 окт 2008 23:36
Ахааа, ясно. Според мен, ако не е в гаранция, не си струва да се занимаваш с нея - реално ще изгубиш повече пари в разходи по сервизи и шанса някой да направи нещо е минимален. Купи си един Kingston за 18-20 лева, поне са с 5 години гаранция и пей сърце. Само си пази касовата бележка и опаковката, че ги търсят при предявяване на гаранционни ремонти.
Dr.Watson
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:31
Местоположение: БГ
Мнениеот Dr.Watson » Нед 26 окт 2008 23:44
musura написа:Купи си един Kingston за 18-20 лева, поне са с 5 години гаранция и пей сърце.
5 са годините като те зарибяват да ти я продадат. Като изгори ти казват "аа няма гаранция". Най-малкото трябва да има сериен номер на гаранционната карта. "5-те" години зависят повече не от марката, а от магазина откъдето е купена.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пон 27 окт 2008 0:01
musura написа:Ахааа, ясно. Според мен, ако не е в гаранция, не си струва да се занимаваш с нея - реално ще изгубиш повече пари в разходи по сервизи и шанса някой да направи нещо е минимален. Купи си един Kingston за 18-20 лева, поне са с 5 години гаранция и пей сърце. Само си пази касовата бележка и опаковката, че ги търсят при предявяване на гаранционни ремонти.
значи момчето я купи миналия ден и мисля че има гаранция, така че ще реагираме :wink:
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Пон 27 окт 2008 0:57
MuTa4eTo написа:
Дано да стане! Успех, колега!
