Датчик сигурно ама кой?
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Нед 26 окт 2008 18:51
Колеги отизвестно време корабо прави нещо странно На дълъг път(сега в по хладното)не може да вдигне и 70 градуса(поне така показва) а в града всичко нормално-вдига си 90-95 включва си вентилатора абе всичко си е наред
Дали е датчик и ако е ,кой .Този на радиатора ли или друг Кажете си мнението
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 26 окт 2008 18:53
Може да е термостат
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 26 окт 2008 18:58
По-скоро термостат...и то блокирал.
Градско тези дни е хладно и трябва да седи около 90...мойта (1.8) държи около 85 сега в града понеже е по-хладно.Извън 85-90 зависи от натоварването...при спускане - 80.
сутрин като я запалиш за колко време загрява?...нормално за 10-15 минути градско трябва да си загрее до работна температура или поне да е около 70.
Запали я на едно място и я остави да работи.Гледай показането на уреда на таблото.Когато стигне около 75-80 трябва да усетиш,че долния маркуч дето излиза от радиатора е студен...или съвсееем леко хладък...като ситгне 80-85 трябва да се постопли добре...а като заъртят перките да е доста топъл.
Случва се термостатите да блокират в дадено положение и да не е нито напълно отворил нито напълно затворил....тогава колата загрява по-бавно,градско работи на малко по-висока температура (95 в случая),извънгрдско пък не може да крепи 85 а пада около 70.
Направи тази проба и сподели резултатите.
Успех!
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Пон 27 окт 2008 7:12
ТЕРМОСТАТ
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 27 окт 2008 7:18
_SUN_ написа:ТЕРМОСТАТ
:да:
mely
Мнениеот mely » Пон 27 окт 2008 8:43
handycam написа:
:да:
Може.Искате да кажете ,че е заял на полуотворено положение и като карам из града ще не ще рано или късно загрява но извън се охлажда двигателя и неможе да загрее.Схванах ли правилно :D
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 27 окт 2008 8:45
Да :да:
mely
Мнениеот mely » Пон 27 окт 2008 9:04
ще пробвам и ще пиша какво е станало .Тъкмо ще си сменя и антифриза че зима идеееееееее.Мерси колеги .
Да си прегледате антифризчето и вие :D
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 27 окт 2008 9:24
mely написа:ще пробвам и ще пиша какво е станало .Тъкмо ще си сменя и антифриза че зима идеееееееее.Мерси колеги .
Ако досега си карал с вода очкавай течове ;) Антифриза обича като го сипеш след каране с вода да попротече оттук-оттам.
Преди да го сипеш провери термостата понеже иначе ще ти трябва легенче за да си събираш антифриза като решиш да сменяш термостата.
Моя съвсет е да си смениш термостата,да сипеш вода за пробата (долу гумичките на термостата обичат да застават накриво като го сменяш) и ако не тече да я излееш,да си налееш антифриз и си готов.
Успех!
mely
Мнениеот mely » Пон 27 окт 2008 10:01
zfa159 написа:
Успех!
С вода никога не съм си карал колата просто ще използвам случая да го сменя.Естествено че преди да сипя антифриза ще сваля термостата :lol:
Мерси все пак
