Откачено задно ляво стъкло на Б5
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Нед 26 окт 2008 12:09
Здравейте колеги, вчера ми се откачи задния ляв (на задна лява врата). Някой да има идея дали е като на МК3 с болтчета хваната отдолу на водачите или е само лепен? Викам да попитам, за да знам преди да се захващам за какво да се подготвя. Механизмът си работи и се движи, но стъклото не. Ако го бутна с ръка на долу си слиза и после си се вдига, но ако не му помогна си седи долу.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 27 окт 2008 11:42
Може да са се скапали пластмасовите държачи. Много гадана работа е това.
jivkojj
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
Местоположение: Kassel-DE / Варна
Мнениеот jivkojj » Пон 27 окт 2008 11:56
И аз имах същия проблем, на същото стъкло, но с колата на брат ми. Реках да сваля стъклата до долу да излезе топлото преди да пусна климатика и зад мен нещо изтрака и прозореца пропадна :(
Нямах под ръка нито голяма кръстата отверка, нито еврейска звезда да махна кората и реших проблема със забиването на една отверка да държи стъклото да не пада. Стана също като москвич :D
Ще го питам дали я е оправил и ще ти кажа как.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 27 окт 2008 12:00
Счупили са се пластмасовите държачи най-вероятно...
Трябва да се разглоби вратата и да се сменят. Тегава работа е и с доста важни тънкости...
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 27 окт 2008 12:57
Отделно пластмасови държачи не се продават. А от моргите няма смисъл да се взимат зашото няма гаранция колко ще изкарат.
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Пон 27 окт 2008 13:12
Ако е счупен пласмасов повдигач е тука има описано решението на проблема
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
BigTo
Мнениеот BigTo » Пон 27 окт 2008 13:23
Сега не знам дали наистина са счупени. Искам да кажа, че когато пускам прозореца на долу прозореца си остава затворен, ако не го бутна на долу да тръгне, и след това си върви заедно с механизмът. Когато е слязъл и почна да го вдигам си се вдига и си остава горе, без да шава. Въпросът ми беше дали самото стъкло е залепено за повдигача или е с болтове, какво на МК3-ките?
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Пон 27 окт 2008 14:46
Стъклата на предните врати са с два повдигача които са като скоби и чрез болчета се стяга стъклото.На задните врати обаче повдигача е един,и е захванат за стъклото чрез пластмасов клин.
asio4658
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 12:39
Мнениеот asio4658 » Сря 29 окт 2008 0:05
точно със същото стъкло имах проблем. не се спускаше, с ръката го буташ и пада. след това с копчето си се вдига без проблем. При мен беше пласмасово клинче, което се мушка в държача (и той пластмасов) през дупка в стъклото . . . дъра дъра дъра. . . ваското ми го оправи (евала за което). сега никакви проблеми да чукам на дърво.
BigTo
Мнениеот BigTo » Сря 29 окт 2008 14:07
Още не съм го отворил да го видя. Като отворя, ще пиша какво е било и какво е станало.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Откачено задно ляво стъкло на Б5
Мнениеот Peteff » Съб 04 апр 2009 14:14
да не пускам нова тема - аз пък днес исках да сваля стъклото но не успях . тук в темата прочетох за пластмасовия клин . някой има ли идея как се вади той
BigTo
Мнениеот BigTo » Съб 04 апр 2009 17:42
Колега, аз моя проблем вчера го решиш със свинска опашка и секундно лепило, защото клинчето падаше постоянно и не можеше да се задържи където трябваше и го залепих със секундно лепило и го превързах със свинска опашка отгоре. Тази цялата процедура направих при свалено стъкло през дупката в ламарината със свалена кора, и тази дупка е покрита с гумена тапичка. Малко сръчни пръсти и доста нерви се оправя без да сваляш ламарината на вратата.
Peteff
Мнениеот Peteff » Съб 04 апр 2009 19:02
аз искам да го сваля за да стигна до ламарината където ще лепя шумоизолация :) утре ще огледам този клин как е що е , ако не успея да го разгадая мятам шоферската врата , че там и микроключе имам да сменям . сложна е тя :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
