работи на 2 цилиндЪра
KaloqnABS93
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 15:24
Мнениеот KaloqnABS93 » Пон 27 окт 2008 15:31
работи на 2 цилиндЪра ;
не са свещи ,кабели и капачка
Моля кажете ми какво е;
Благодаря !!!
mod edit: gr_kanev
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пон 27 окт 2008 16:58
Я да видим дали ще позная - отнася се за Пасат с АБС мотор? :idea:
Опиши по подробно....
KaloqnABS93
Мнениеот KaloqnABS93 » Пон 27 окт 2008 17:11
MobilLife написа:Я да видим дали ще позная - отнася се за Пасат с АБС мотор? :idea:
да точно така за АБС мотор 1.8 ми
не работят 1 и 3 цилиндар
има ток до тях
сжещите работят
махам лолата на всеки от тях и нищо несе променя както и като махна и джете лоли
има компресия
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Пон 27 окт 2008 17:36
Все пак сменял ли си капачки кабели и свещи за проба с други за да си сигурен че не е от тях?
Хол датчика може ли да прави тия номера или съм в заблуда?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 27 окт 2008 18:04
ми щом има ток ,значи няма бензин,може дюзите да са запушени.газова имаш ли
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пон 27 окт 2008 18:35
палец
комутатор
датчик на Хол
KaloqnABS93
Мнениеот KaloqnABS93 » Пон 27 окт 2008 18:38
на газ и на бензин си работи по този начин
каде се намира Хол датчика???
всичко което споменах сам сменил с ново;
KaloqnABS93
Мнениеот KaloqnABS93 » Пон 27 окт 2008 18:40
подава си искра към цилиндрите;
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пон 27 окт 2008 18:46
да е духнала гарнитура, пък да не знаеш?
KaloqnABS93
Мнениеот KaloqnABS93 » Пон 27 окт 2008 18:51
как може да стане като няма нищо смесено
не ми е загрявала пвече от 93-95 градуса
не губя вода ............
KaloqnABS93
Мнениеот KaloqnABS93 » Пон 27 окт 2008 18:55
междо другото си върви се едно караш заз
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 27 окт 2008 18:59
тез цилиндри дето мислиш че не работят имат ли компресия,може да ти е заседнал някои клапан и да стои отворен
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 27 окт 2008 18:59
белезите провери на ангренажа.
може повдигач да задържа и да остава отворен клапан.
KaloqnABS93
Мнениеот KaloqnABS93 » Пон 27 окт 2008 19:09
има си компресия
и белезите са си намястото
KaloqnABS93
Мнениеот KaloqnABS93 » Пон 27 окт 2008 19:10
ivo123 написа:белезите провери на ангренажа.
на два цилиндара едновременно
