за оборотите на пасат 94г,абс 1.8ми
dundurma
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 19:07
Мнениеот dundurma » Пон 27 окт 2008 21:02
пуснах търсачката,но не намерих,това което ме интересува......та проблема е следния.........от няколко дена когато запаля пасата и след това подам газ,оборотите отиват на 2000 и заковават там.чак след 4-5км се оправят,но падат много бавно.някаква идея-датчик или степ мотора,а можеби друго и ако обичате по-подробно............отново казвам ЛАИК съм :bowdown :bowdown :bowdown : vw fen
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 27 окт 2008 21:12
Стъпковото според мен :wink:
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Вто 28 окт 2008 15:45
Откачи и закачи буксата от температурният датчик при работещ двигател , когато оборотите са високи и виж дали се променят . Ако да значи темп. датчик.
Ако не , направи ресет на компютъра , като откачиш минусовата клема на акумулатора за десетина минути , после закачаш и палиш мотора.Не се притеснявай ако след рестартирането първоначално вдигне високи обороти , постепенно ще паднат.
Ако пак не се оправи работата , вече стъпково моторче TPS .
dundurma
Мнениеот dundurma » Вто 28 окт 2008 21:28
niviat написа:Откачи и закачи буксата от температурният датчик при работещ двигател , когато оборотите са високи и виж дали се променят . Ако да значи темп. датчик.
-откачих акумолатора и се оправи-защо................ :?: :?: :?: :?: :?:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 28 окт 2008 21:36
dundurma написа:
Изчистили са се грешките на компа. При продължително каране на газ, компа малко по малко натрупва грешки, и почва да прави мизерии :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 28 окт 2008 21:49
Ама защо? Според мен- обратното... :roll:
Ако не се променят оборотите- тогава ще е виновен датчика.
Променят ли се- значи си дава някаква информация (друг въпрос до колко точна) и шанса той да е виновника намаляват драстично...
niviat
Мнениеот niviat » Сря 29 окт 2008 9:22
Ако не дава точна информация , пак отива датчика .
Това лято и на мен задържаше оборотите на 2000 и направих тази проба - откачвам буксата на датчика и оборотите се нормализират на момента. Смених датчика и от тогава нямам проблеми. По-точно нямах проблеми до преди седмица , защото започна същото , но сега откачам буксата - няма промяна , закачам я и оборотите падат. В края на седмицата пак ще сменям датчик.
Oxyde
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 20:47
Местоположение: София/Надежда
Мнениеот Oxyde » Сря 29 окт 2008 10:56
купи си някой качествен,защото евтините решават проблема временно,препоръчвам ти БЕРУ :wink:
niviat
Мнениеот niviat » Сря 29 окт 2008 12:38
Как да си сигурен какво купуваш?Купих от Юнитрейд и изкара по-малко от година.
dundurma
Мнениеот dundurma » Сря 29 окт 2008 17:55
колеги,колко струва степмотора за пасат 1.8 абс.и ако го почистя стария ще има ли ефект(след рестарта,засега работи)и как се почиства :drunk
Oxyde
Мнениеот Oxyde » Сря 29 окт 2008 18:18
niviat написа:Как да си сигурен какво купуваш?Купих от Юнитрейд и изкара по-малко от година.
В юнитрейд ползват най ралзични части,не са оригинални всичките,най-добре си е да имаш сигурен човек,за да знаеш какво купуваш и при проблем да го върнеш,но не всеки има такава възможност..за жалост..
kalistrat
Регистриран на: Вто 11 дек 2007 15:16
Местоположение: Ловеч
Re: за оборотите на пасат 94г,абс 1.8ми
Мнениеот kalistrat » Чет 24 мар 2011 23:45
200 ом съпротивление вместо датчик и си щастлив за винаги :D
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 25 мар 2011 8:32
Мммм да! Стига да не ти се налага някога да се опитваш да си палиш колата, след като е била изстинала! :screwy
