Здравейте колеги днес един приятел си купи Пасат Б5 2.5 ТДИ 150 коня обаче има проблем.Когато колата е студена пали без проблем но когато загрее пали много трудно дори някой пат не иска да запали и когато дадеш на контакт и лампата за свещите почва да мига и мига около 30 сек. грешката която ми показва е 01268 - Quantity Adjuster (N146) и не може да се изтрие докато колата не запали след това на рботешт двигател се трие и след като угасиш мотора и дадеш на контакт пак се появява.Благодаря предварително на тези които ще помогнат
Поздрави
Грешка 01268 - Quantity Adjuster (N146)
