-откачих акумолатора и се оправи-защо................niviat написа:Откачи и закачи буксата от температурният датчик при работещ двигател , когато оборотите са високи и виж дали се променят . Ако да значи темп. датчик.
Ако не , направи ресет на компютъра , като откачиш минусовата клема на акумулатора за десетина минути , после закачаш и палиш мотора.Не се притеснявай ако след рестартирането първоначално вдигне високи обороти , постепенно ще паднат.
Ако пак не се оправи работата , вече стъпково моторче TPS .
dundurma написа:-откачих акумолатора и се оправи-защо................niviat написа:Откачи и закачи буксата от температурният датчик при работещ двигател , когато оборотите са високи и виж дали се променят . Ако да значи темп. датчик.
Ако пак не се оправи работата , вече стъпково моторче TPS .![]()
