Въпрос относно показанията на бордовия компютър и друго :)
Miro de la Valcea
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 12:06
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Miro de la Valcea » Пон 27 окт 2008 10:20
Здравейте!Значи снощи се прибирам към 2 часа през нощта и ми показва 3 градуса на компютъра и няква снежинка.Като угасих и дадох само на контакт почна да премигва.
И другият въпрос.Някой знае ли колко струва биялетка за пассата дет ми е в гаража.
Предварително благодаря ;)
А и ако нещо не е както трябва преместете темата :)
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пон 27 окт 2008 11:04
Не съм сигурен ама мисля, че като падне под 3 градуса почва да ти показва(напомня), че става студено.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пон 27 окт 2008 11:26
то4но така като стане под 3 градуса напомня 4е може да има замръзване :D
D_R_M
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 10:23
Местоположение: Габрово
Мнениеот D_R_M » Вто 28 окт 2008 8:25
При мен това стана тази сутрин...от гаража излизам при 9 градуса....но по пътя стана +3,5 и през числото снежинка....но не дава сигнал.....измислено добре. :D
luciuz
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:15
Мнениеот luciuz » Вто 28 окт 2008 16:54
ок си е:)
на мен даже като падне под 4 градуса издава звуков сигнал.
vlado
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 6:36
Местоположение: Сливен
Снежинката
Мнениеот vlado » Вто 28 окт 2008 22:29
От едно руско ръководство - превод в ефир:
"При външна температура от +4С до -7С на дисплея допълнително към показанието за външната температура се показва пиктограма във вид на снежинка (предупреждение за възможност от заледяване).
Тази пиктограма отначало мига в продължение на приблизително 5 сек. и след това свети до тогава, докато външната температура не превиши +4С или не падне под -7С."
Смятам, че е ясно - само не зная как да напиша градус (малката нуличка горе до числото).
[/code]
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Снежинката
Мнениеот ifidik » Вто 28 окт 2008 22:41
[quote="vlado"]
Тази пиктограма отначало мига в продължение на приблизително 5 сек. и след това свети до тогава, докато външната температура... или не падне под -7С."[/color]
:roll: ako e -10
vlado
Re: Снежинката
Мнениеот vlado » Вто 28 окт 2008 22:57
ifidik написа:
vlado написа: Тази пиктограма отначало мига в продължение на приблизително 5 сек. и след това свети до тогава, докато външната температура... или не падне под -7С."[/color]
:roll: ako e -10
Аз съм написал това, което пише в ръководството, а не какво аз мисля. Но аз наистина мисля, че това е така, защото то те прдупреждава, че има опасност от обледеняване - в този температурен диапазон на въздуха, може асфалта да е около нулата и да има опасност от неочаквано за теб заледяване. Когатао е минус 10 вече едва ли има вода в течно състояние която да има вероятност да се заледи - тя отдавна е замръзнала, което разбира се не е по-малка опасност.
Петър2008
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 19:01
Автомобил: Passat 5.5
Двигател: AVF
Биалетка + снежинка
Мнениеот Петър2008 » Сря 29 окт 2008 9:43
Скоро сменях и двете биалетки - мисля че бяха по 55лв за бр
Оригинални Немски
За снежинката и при мен е така - може би пък активните системите за безопасност да се активират много по бързо или просто стоят с повишена готовност или реагират по различен начин .!?!..
