По време на движение колата изгасна и отказа да върви на газ
sexov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 12:32
Мнениеот sexov » Вто 28 окт 2008 21:43
Колеги, както си карах днес колата на газ, съответно след като двигателят, беше загрял до нормалната температура - 90 градуса и изведнъж колата загасна. Пробвах да я запаля не стана. обърнах на бензин и колата запали. След това имах още 2 опита да я прехварля на газ и резултата беше неуспешен. Колата се мъчи да запали и веднага гасне. На въпроса на бензин си работи перфектно, на газ не иска все едно няма газ, бутилката си е пълна. Къде може да ми е проблема дали нещо бушон или клапан за газ на там клоня. Ако има бушон къде се намира той.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Сря 29 окт 2008 8:25
провери дали ходи захранване към клапана газ/бензин, иначе аз имам fuse на захранването на управляващия блок на газовата, говоря за електрически изпарител! :D
sexov
Мнениеот sexov » Сря 29 окт 2008 8:49
Голяма простотия се оказа :D
Снощи беше и тъмно значи газовия маркуч, който влиза в карбуратора се е поизвадил :roll: Днес на светло поразгледах и го мернах сега ще го стегна с една скоба макар че ще ми е за обеца :D
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Сря 29 окт 2008 9:50
сигурно доста е понамирисвало :lol:
sexov
Мнениеот sexov » Сря 29 окт 2008 10:12
Абе незнам ама днес като видях и се замислих дали не е можело да стане някоя беля снощи след всичките ми опити да превключа бензин газ и обратно :lol:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 29 окт 2008 12:01
Внимавайте колеги :012: Все пак возим бомби по багажниците :lol:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 20 ное 2008 20:04
Аре стига с тия прикзаки за бомби. Малко спам, ама не знам при катастрофа да е избухнала газова бутилка. Това е невъзможно. Налягането ще избие надолу към земята. Нама да се пръсне като граната.
Последна промяна от velinsl на Пон 24 ное 2008 19:37, променено общо 1 път.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 21 ное 2008 17:06
Не вярвай в това.Дано не се случва на никого.Ще цъфне на най- калпавата заварка или където е корозирала и лошото е ,че ще тръгне към купето(най -малкото съпротивление).За да се насочи един взрив трябва по-специална конструкция.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пет 21 ное 2008 18:16
Не е вярно помисли си каде е клапана и каде е бутилката. Между тях е медна трабичка която е 100 пъти по тънка от бутилката. Каквото и свръх налягане да се появи ще спука трабичката и ще съска. Затваряш кранчето и млъква!!!!!!!!!!!!!!!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 21 ное 2008 18:50
alex_zazy написа:Не е вярно помисли си каде е клапана и каде е бутилката. Между тях е медна трабичка която е 100 пъти по тънка от бутилката. Каквото и свръх налягане да се появи ще спука трабичката и ще съска. Затваряш кранчето и млъква!!!!!!!!!!!!!!!
Ставаше дума за налягането в бутилката,но няма смисъл от спор-темата е за друго.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: По време на движение колата изгасна и отказа да върви на газ
Мнениеот velinsl » Съб 02 май 2009 23:00
Не ми обяснява точно на мен за взривове...
Но да доопълня, това може да стане както на газ, така и на бензин.
