Как изглежда температурен датчик и къде се намира?-решен
zone967
Регистриран на: Съб 10 сеп 2005 23:06
Мнениеот zone967 » Вто 31 яну 2006 22:28
Голфчето е II 1,3 карбуратор. Стрелката на температурния датчик на охладителната течност не отлепя и ме съмнява, че може да не дава контакт или е заминал и е за смяна, та...Как изглежда температурен датчик и къде се намира? Ама ако може по-простичко да ми се обясни без излишни автотерминологии, щото не разбирам нищо! Благодаря :Bulgaria
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 31 яну 2006 22:37
под делкото (тва дето излизат 5 кабела от него в дясната част на мотора) има едно пластмасово нещо с много тръби забити в него, това е корпуса на термостата - викат му таралеж. в него откъм радиатора трябва да има забито едно малко нещо с 2-3 кабелчета стърчащи от него.
те това е датчика
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 31 яну 2006 22:38
Като гледам колега само снимка на двигателя със стрелка към датчика ще свърши работа.
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Вто 31 яну 2006 23:01
това е от поло, но блока е същия. между радиатора и двигателя има две сини джаджи - при теб вероятно липсват. вдясно от дясната синя джаджа ти е темпертатурния датчик.
снимката е на WILI98
zone967
Мнениеот zone967 » Чет 02 фев 2006 18:09
Благодаря за помоща, да си жив и здрав! respect patriot
