Здравейте,
Значи бях пуснал една тема за черен дим на пассата но го оправихме най сетне ... обаче проблем след проблем след като я закарахме на сервиз оправиха черния дим,обаче след това се дигнаха оборотите на колата закарахме я пак на същия сервиз и ги опрайха и тях.Вчера са пуснахме с баща ми из сливен и като се прибрахме заварта ключа да изгаси колата тя неще да изгасне и цялата се тресе ... ОТ какво може да е проблема??
Пассата е Б3 1.8 моно 90 к.с с газ
Мерси предварително
Пассата ми не иска да гасне ....
VW_PASSAT 1.8I
- Регистриран на: Вто 16 окт 2007 0:15
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: 2.0 16V ABF 1997
VW_PASSAT 1.8I
VW_PASSAT 1.8I
angel1223
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=103579 виж това. При мен от това беше и все още не мога да намеря този клапан
VW_PASSAT 1.8I
ristomotoristo
- Регистриран на: Пет 10 авг 2007 21:30
- Местоположение: Добрич
при мене го правеше този номер ,и накрая излезе като отидох на газоанализатор ,че филтара на газовото не уплатнява добре и пуска газ при гасенето на двигателя и си работи няколко секунди,,по скоро се тресе колата,,.смених филтара с нов и се оправи проблема .това е при мен,погледни си филтаа .при мене намирисваше и на газ малко.
VW_PASSAT 1.8I
- daskala69
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 11:20
и аз имах този пробле след като газаджиите ми чекнаха компа, но след като си смених крушките на фаровете с по слаби 55/60 всичко се оправи!!! От контакйния ключ е, при силни крушки без релета плочката на ключа нагаря и и се получава точно този ефект, а на мен не ми се слагаха релета даже сега ми светят по добре фаровете !!!
VW_PASSAT 1.8I
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
