Задницата е клекнала леко. Защо???
- passat_1.6TdI
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
- Местоположение: Монтана
Здравейте на всички карам пасат б3-ка и без никакъв товар колата като я спра на равно място и някък си задницата е клекнала и е много грозно. От какво може да е ??? Дали са амортисьори, защото несъм ги сменявал от както я имам тази кола- 4 години. Моля за съветите ви и без смапове, ако може.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
И не на последно място тампоните на задния мост. От тях също зависи височината, която пък трябва по документи да бъде 541мм. от центъра на колелото до линията която минава през цялата кола.
Последна промяна от К.Одаджийски на Вто 12 апр 2011 14:33, променено общо 1 път.
slav написа:Сложи й втулки. За пасата бива 3-4 см. и ще стане супер.
Здравейте, използвам темата за да питам...
Чашката която държи пружината демонтира ли се от амортисьора или е заварена?
Ако се демонтира - по-добре сложи втулки(в този случай), защото незнаеш "новите" пружини за колко време ще умекнат - ако имаш някой като жена ми да товари постоянно... а след време ако "легне" пак тогава сменяй... (поне аз така бих постъпил, решението в крайна сметка си е твое).
- passat_1.6TdI
Потребители, разглеждащи този форум: chriss и 48 госта
