подгревни свещи на антифриза
- bay mip
- Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
Притежател съм на венто 1.9 ТДИ двигател 1з.Автомобилът е от Австрия.На главата на двигателя са монтирани три броя нагревателни свещи,който имат зада4ата да загреят бързо антифриза.същите са изправни но не се вклю4ват.До колкото знам същите се превклю4ват от реле.Въпросът ми е:Къде се намира това реле и възможни при4ини за това 4е не работят
Последна промяна от bay mip на Вто 04 ное 2008 18:21, променено общо 1 път.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: подгревни свещи на антифриза
bay mip написа:Притежател съм на венто 1.9 ТДИ двигател 1з.Автомобилът е от Австрия.На главата на двигателя са монтирани три броя нагревателни свещи,който имат зада4ата да загреят бързо антифриза.същите са изправни но не се вклю4ват.До колкото знам същите се превклю4ват от реле.Въпросът ми е:Къде се намира това реле и възможни при4ини за това 4е не работят
колега ко да ти кажа и аз сам с тоя проблем но и доста хора с тди и за сажаление малко хора познават тоз проблем аз преди 30 мин четох в форума за тва и доколкото разбрах копа взема данни за температурата от датчика на всмукателните колектори G72 и подава сигнал към реле J125 и той включва 1,2или3те свещи според темп утре мисля да зема да ''провокирам'' тоя датчик и да видя дали ще дойде ток до свещите и ако не дойде тръгвам от свещите назад да видя каде отиват кабелите (освен ако не намеря ел схемите)
- ilkomuhata
- Регистриран на: Пет 18 май 2007 13:18
виж тази тема
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p= ... ht=#879732
