странен проблем на пасат ПБ мотор
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Сря 05 ное 2008 10:37
здравейте,на един приятел пасата му има много странен проблем,при потегляне на първа предавка след като премине границата от 1500об.мин мотора започва сам да се форсира без да се настъпва педала на газта и започва да пали гумите,но щом настъпи съединителя колата се оправя,при форсиране на място и при другите предавки също не се появява този проблем,а само на първа.Колата е на метан,но и при двата вида горива се получава форсирането.Мотора е 1.8i PB 1990г.Моля ,помагайте.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 05 ное 2008 10:40
Тампони на двигателя и от там жилото на газта се опъва. :idea:
stanev11
Мнениеот stanev11 » Сря 05 ное 2008 10:45
ако се опъва жилото ,не трябва ли и на други предавки да го прави,но ще ги проверим.
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 05 ное 2008 10:56
Ами по-голямо предавателно число и от там по-малко усукване.
Пробвай го на място с ръчна и виж дали е така. Същото направи и на задна.
