Проблем с темостат може би или не точно.
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Чет 02 фев 2006 18:41
Току що пристигам в София от Плевен през целия път нямаше никакви проблеми колата подържаше нормална температура и парното беше на жар, набутах се обаче на Сточна гара колата позагря и в един момент парното изчезна започна да духа яко студено продължих да карам, като спрях парното пусках го от време на време почваше да духа топло за 10 секунди и пак яко студ, дайте някакви идеи че утре пак ще се пътува.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 02 фев 2006 18:53
Форсирай и задръж на примерно 2500 оборота...
Ако топли си пътувай ако не.. има някакви клапи там ама ме мързи да търся.. хвърли един поглед през търсачката...
теми бол...
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Проблем с темостат може би или не точно.
Мнениеот landwarrior » Чет 02 фев 2006 18:55
Ivcho написа:.
имал съм подобен случей е един ситроен ,прибирахме се от Варна една зима и се ударихме в една преспа ,избутахме колата и продължихме първо изчезна парното след около 30мин светна и лампата за водата ,оказа се че сме спукали радиатора .тъй че нещо подобно мое да е станало от някаде е влязъл въздух май :roll:
Ivcho
Мнениеот Ivcho » Чет 02 фев 2006 18:58
При мен стана в движение не съм удрял нищо, от никъде не капе антифриз маркучите са твърди и горещи.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 02 фев 2006 19:14
ДАА я си погледни да не би да ти е спаднала водичката като изстине студено....
Ivcho
Мнениеот Ivcho » Чет 02 фев 2006 21:17
Водичката си ми е на място всичката и на студено, най вероятно е имало въздух някъде по инсталацията защото покарах и нямаше никакви проблеми. Катинар.
Golfstrom
Регистриран на: Нед 16 окт 2005 14:01
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Golfstrom » Чет 02 фев 2006 21:54
Не бързай с катинара защото следващият път,когато отново прегрее двигателя ,пак няма да знаеш защо си без парно.Най-вероятно са сработили защитните клапани на радиатора на парното.Виж търсачката.
Ivcho
Мнениеот Ivcho » Пет 03 фев 2006 17:50
Двигателя държи температура 98-99 градуса на маслото, така че не мисля че прегрява.
crazzy
Регистриран на: Нед 18 дек 2005 11:09
Автомобил: VW Passat B7 Ecofuel
Мнениеот crazzy » Пет 03 фев 2006 20:11
Твърди маркучи не е нормално състояние за охладителната система.Това оначава че може би имаш въздух в системата, обикновенно това става след смяна на антифриз. Дори автомобила да не загрява сега не означава че всичко перфектно.Променливо парно също е показател за някаква нередност.Решението е профилактика и обезвъздушяване!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
