смених горивния филтър...и въздух в прозрачния маркуч?
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
Мнениеот pivv » Пет 07 ное 2008 8:39
Здравейте, съфорумци. Вчера смених горивния филтър. Сложих на МАН, препоръчаха ми го като най-добър. Да, ама днес сутринта трябваше да въртя няколко пъти докато запаля. Погледнах маркуча, който отива към помпата... пълен с мехурчета. От какво ще е? Помагайте... досега бях с евтин, нямах проблеми, купих скъп- проблеми...
Има ли някакъв начин да обезвъздуша системата?
John3V
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Мнениеот John3V » Пет 07 ное 2008 9:30
Що си мисля, че просто не са добре притегнати маркучите от и към филтъра ... или просто си случил на пробит - виж, дали някъде под колата няма накапано от гориво.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пет 07 ное 2008 9:49
Според мен е онова прословуто щифче. Новото ли го сложиха или старото ?
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пет 07 ное 2008 10:48
погледни и отдолу пробката
вьзможно е да не е затегната
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Пет 07 ное 2008 11:52
май си е наред това...и аз преди така се бях притеснил ама си било така наред ми казаха...но нека някой компетентен каже така ли трябва или не?
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 07 ное 2008 12:33
Има една гарнитура между корпуса на филтъра и клапана за т.нар обратна нафта - О пръстенче - по принцип си е комплект с новия филтър - ама мое да е изпаднала нейде .... :dontknow:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 07 ное 2008 12:47
Мда, сто процента е някъде около филтъра проблема. Понякога не пасват много добре горе маркучета, клапанчета, уплътнения и т.н.
pivv
Мнениеот pivv » Пет 07 ное 2008 18:38
извинявайте, колеги, че изчезнах от ефира. дойдоха сутринта да ми режат дървата и сега чак се прибирам отвън. Първо, благодаря на всички, които се включиха със съвет и мнение.
Относно маркучетата, отпада варианта, тъй като съм ги проверил добре и няма никъде течове, дори съм изрязал старите окончания и съм ги затегнал здраво със скобите. Виж, за пробката долу не съм гледал, ще я видя. Относно о-пръстенчета, може да е паднало наистина, щото не забелязах такова да има, като слагах филтъра. Но повечето ме съмнява, че е така нареченото клапанче за обратната нафта. Щото го продухвах няколко пъти и да не би да съм издухал нещо. Възможно ли е такова явление? Утре смятам от сутринта да се заема с колата, щото ей сега като реших да я прибера в двора отново не можех да запаля, въртях 3-4 пъти, докато едва запали. Ако имате други предположения, ще съм ви благодарен.
pivv
Мнениеот pivv » Пет 07 ное 2008 18:41
веселин написа:Има една гарнитура между корпуса на филтъра и клапана за т.нар обратна нафта - О пръстенче - по принцип си е комплект с новия филтър - ама мое да е изпаднала нейде .... :dontknow:
това О-пръстенче, със сигурност ли идва със всеки филтър. И на самия филтър ли е или допълнително в кутийката, щото ако е в кутийката, съси сигурност нямаше нищо. Моят е на Ман.
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Пет 07 ное 2008 19:34
Със сигурност. Даже са две - черно и синьо. С филтър MAHLE вървеше в комплект като купувах преди време.
pivv
Мнениеот pivv » Пет 07 ное 2008 21:14
anger написа:Със сигурност. Даже са две - черно и синьо. С филтър MAHLE вървеше в комплект като купувах преди време.
хмм...при мен такива неща нямаше..дали да не отида утре да питам в магазина..
anger
Мнениеот anger » Пет 07 ное 2008 21:50
Зависи единствено от цената, на която си го купил. Може продавача да ти ги е спестил. Но, защо ли си мисля, че не си напълнил новия филтър с нафта до преливане... Това е задължително да се направи.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 07 ное 2008 22:11
anger написа:Зависи единствено от цената, на която си го купил. Може продавача да ти ги е спестил. Но, защо ли си мисля, че не си напълнил новия филтър с нафта до преливане... Това е задължително да се направи.
И да не го е направил след като е успял да запали той се пълни ако всичко е наред, т.е. не смуче въздух отнякъде.
Като изкараш клапана за излишното след като е работила колата трябва да е пълен до горе, ако се вижда хартията (не е покрита) ще има проблем с паленето, прекъсването на високи обороти (но това не е задължително в някои случаи) и т.н.
pivv
Мнениеот pivv » Съб 08 ное 2008 0:10
филтъра съм го напълнил до горе, преди да го сложа, все пак не ми е за първи път да сменям филтър :lol: а относно клапана, утре ще го снемам по принцип, явно е от него, щото всичко друго ми е наред...а пък за цената на филтъра, съм се изръсил бая - 43 лв. от Ауто+
pivv
Re: смених горивния филтър...и въздух в прозрачния маркуч?
Мнениеот pivv » Съб 08 ное 2008 0:13
pivv написа:Има ли някакъв начин да обезвъздуша системата?
а на този въпрос може ли някой да ми отговори?
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984 и 69 госта
