стъпково моторче - ?
daskala69
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 11:20
Мнениеот daskala69 » Пон 10 ное 2008 9:33
Здравейте!!! Имам проблем с оборотите на колата - ПАСАТ 90 г. 1,6 МИ. Задържа на около 2000 оборотая после падът под 500 и пак си идват на мястото. Забравих да спомена че съм с нова газова ходих и на реглаж и всичко беше временно, вчера почистих и стъпковото моторче то не ч е имаше какво да му се чист само дето му потроших половината крачета и това не помогна..... и сега какво ? НОВО ЛИ ?
А, и педала на газта след поставянето на моторчето и той малко по надолу захапва, как се регулира ? Благодаря предварително!!!!
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пон 10 ное 2008 10:14
Това на газ,бензин или и на двете го прави - ако е на двете тогава можещ да търсиш причината в моторчето....
daskala69
Мнениеот daskala69 » Пон 10 ное 2008 11:49
Ами и на двете, само че на бензин на 1500 оборота ми задържа и по рядко.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 10 ное 2008 11:52
ако има дебитомер виж и него
daskala69
Мнениеот daskala69 » Пон 10 ное 2008 11:58
а къде да го търся по колата, къде се намира и как мога да го лекувам? а ресет на компа как се прави сам мога ли ?
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Пон 10 ное 2008 12:04
daskala69 написа:а къде да го търся по колата, къде се намира и как мога да го лекувам? а ресет на компа как се прави сам мога ли ?
можеш
махаш клемата на акумулатора за 15-20мин и готово :wink:
пп Дебитомера се на намира на интейка, преди въздушния филтър
вътре има едни писти......някой местят металната пластина така, че да върви по друга писта, а не по старата.Ако не си го правил дай на някой друг, защото не е никак еФтин дебитомера :wink:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 10 ное 2008 12:15
Моното няма дебитомер, след ресет на компа предполагам ще се оправи. Ако не е от стъпковия мотор може и от ламбда сондата да е :roll:
Stef4o
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Пон 10 ное 2008 12:22
Сега се сетих - TPS??? според мен е възможно от това да е :roll:
пп ахам, моно-то няма дебитомер :да:
ама все пак нали питаше, та затова му обясних....
daskala69
Мнениеот daskala69 » Пон 10 ное 2008 12:36
Ами вчера докато демонтирах и монтирах стъпковото моторче бях с изключен акомулатор поне 2 часа ама нещо не ми се получава?!?! а възмойно ли е да съм прецакъл хода на педала за газта след като съм монтиръл моторчето че така ми се струва, че по надолу се подава газ.?
daskala69
Мнениеот daskala69 » Пон 10 ное 2008 12:37
а къде се намира Ламбда сондата ?
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 10 ное 2008 12:38
изключването на акумулатора не е ресет. на комп-а !!!!
дай накъсо клемите (ама кабелите, да не окъсиш акумулатора ей !!!!!)
daskala69
Мнениеот daskala69 » Пон 10 ное 2008 12:51
горе долу за какъв период от време трябва да задържа на късо ? да не подпаля нещо, че и алармата ми е вързана там ?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 10 ное 2008 13:38
daskala69 написа:горе долу за какъв период от време трябва да задържа на късо ? да не подпаля нещо, че и алармата ми е вързана там ?
Ако ще ги даваш на късо изключи и двете клеми от акумулатора и ги допри, така няма да има никаква опасност :wink:
daskala69
Мнениеот daskala69 » Пон 10 ное 2008 14:52
Последно как се прави РЕСЕТ на компа ????
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Пон 10 ное 2008 15:22
вземаш 10ката ... откачаш двете клеми от акумулатора и ги допираш една в друга за около минута време и после пак ги слагаш на акумулатора и си готов ;)
