трябва ми програмка, която да емулира принтер и да ми вади документите в екселски формат. PaperlessPrinter не става, нещо не може да намести колоните както трябва. дайте идеи. моля
ваш Rabbit
Принтиране в XLS формат
- Rabbit
- Зайцевъд
- Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
- Автомобил: Audi
- Двигател: BAT 2005
искам като принтирам текстовия си документ в полето с принтери да има виртуален XLS принтер. (както го прави Адобе-то към ПДФ).
Трябва ми понеже програмката, която ползвам няма функция "Експорт", а някакси трябва да го докарам до ексел.
ако все още не ме разбираш си свали Paperless Printer и виж как работи.
- bastun
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 9:25
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AHF 1999
Заповядай, бързо лесно и Freeware..
PDF Printer
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Последна промяна от The Red Guy на Пет 14 ное 2008 11:29, променено общо 1 път.
- stefi_pavlov
- Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 13:08
- Местоположение: София/Самоков
bastun написа:Заповядай, бързо лесно и Freeware..PDF Printer
на човека не му трябва да го вади в .pdf, a в ексел, защото ако работи като мен в програма в която искаш да извадиш някаква справка която да можеш да си я дообработваш в ексел( примерно в моя случай сваляш от счетоводната програма продажбите на дадени клиенти) и след това си правиш някакви справки който са ти необходими, т.е. ако е на .pdf немже да го правиш нищо
- bastun
Моя грешка.
Но сега, като се събудих се зачетох по-така.. и се чудя каква програма е тази дето ще хване логиката коя колона или ред къде ти искаш да отиде. А счетоводна програма без експорт не знам и е въпрос на време да си ги наредиш по начина който ти върши работа. Има и друг начин, някой програми имат темплейти (CSV) ако не са бутнати в exe-то ако ги намериш и подредиш както трябва резултата е подобаващ. Наистина ми е интересно щом Rabbit се е оправил да сподели как
- Rabbit
- Зайцевъд
- Автомобил: Audi
намерих обновен варинат на моята програма (не беше лесно, защото е продукт за вътрешно ползване на Сименс) и там вече имаше бутон за експорт.
оказа се, че всъщност данните се дърпат от SQL сървър и е по-лесно отколкото ако бяха чист графичен или текстов формат.
иначе като почетох из чуждите форуми излиза, че програмките, които експортват към ексел разделят колоните според таб-овете или спейс-овете. не е много сигурен начин, но някакси става. точно така работи и гореспоменатата програма, но тя ми даваше странични ефекти (махаше и слагаше колони където си иска)
поздрави
поздрави
