Задни дискови спирачки
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Нед 09 ное 2008 21:30
Здравейте. Минавам на дискове отзад, но имам няколко проблема, на които не мога да намеря разрешение, нито в търсачката нито другаде:
1. Разхлобих спирачният апарат справих се със зегерката и тн, половин ден чистене и стъргане, и като купих новият ремонтен комплект нещо не ми излиза. Едно уплътнение остава в повече, а други 2 нещо не ми изглеждат на място... Някой има ли подробен чертеж кое къде влиза и тн...
2. Предпазните ламарини, са ми за хвърляне (тези които са зад дисковете) дали се продават нови, къде, цена нещо...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 09 ное 2008 23:37
сипи единия апарат в една торба и ела да ти покажа кое къде отива.
за ламарините си прее!ан-тегаво се намират и са скъпи... :?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 09 ное 2008 23:43
Това е каталожният номер на тенекето ( така де калозащитният предпазител на задните дискове)
357 615 609 -ляв предпазител
357 615 610 -десен предпазител
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 09 ное 2008 23:43
Едно 'о' пръстенче се слага вътре в буталото.Ако не си го разглобил и него е там.
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Пон 10 ное 2008 0:06
Точно това ми представлява ремонтния комплект, не мога да разбера това уплътнение (което май не е точно семеринг), което е най-долу в средата на картинката къде стои.
Относно ламарините, ако си хвана тези, които са за барабаните и си поиграя с флекса... дали няма да стане нещо :banghead:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 10 ное 2008 8:24
единия О ринг, както и това най долу са за другия тип апарати и не ти трябват.
не всичко от комплекта е за тебе. :idea:
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Пон 10 ное 2008 23:46
Ей това е, който си го знае, си го знае... Ще се пробвам да асемблирам апарата, ако не стане знам към кого да се обърна :)
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 11 ное 2008 10:01
Аз направих пасата с дискове отзад и отсега ще те предупредяда внимаваш при сглабянето. Гледам че май ремонтния комплект е Топран значи гумичката която е едно малко о пръстенче и се слага отвътре на оста на ръчната ще изпусне. Моите апарати после направо се разтекаха оттам и айде разглобяване наново. Направили са пръстенчето по малко от оригиналното и не уплътнява добре аз ги сравних с оригиналното на Гирлинг което ми беше здраво и разликата беше видима след това си сложих оригиналните бяха здрави за щастие и досега нямам проблеми.
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Вто 11 ное 2008 17:34
За съжаление, при мен е протекло и никой не е обърнал внимание. Единият спирачен диск е 9 мм, другият под 6... Отне ми около половин ден да разглобя всичко, защото буквално беше заварено от гняс и гнилоч. За щастие буталото изглежда много добре. Аз не извадих никакво уплътнение, тоест ще трябва да намеря начин да го сглобя с този ремонтен комплект...
Dpop
Автомобил: VW
Re: Задни дискови спирачки
Мнениеот Dpop » Вто 25 май 2010 10:44
Колега ще използвам темата ти като най-подходяща според мен, за да я допълня със снимков материал по въпроса. Става дума за вариант диск-главина(не за спирачки на синхро).
Пълен комплект задни дискови спирачки за Б4/на снимките/, Б3, Г3 и Венто. Разликата между моделите е в дължината на жилата за ръчната спирачка.
Размера на дисковете е 228х10 мм. с максимално допустимо изтъняване 8 мм. Апаратите в случая са Лукас с диаметър на буталото 38 мм.
2 бр. спирачни апарати(апарат с бутало и супорт),
2 бр. шенкели с гривната и датчиците за АБС,
2 бр. дискове в случая с четири дупки за болтове(с лагерите),
4 бр. накладки,
2 бр. маркучи и 2 бр. тръбички за спирачната течност,
2 бр. ламарини - "вътрешни тасове", закрепващи се между диска и шенкела,
2 бр. предпазни пръстени/гривни за семерингите, закрепващи се на шенкелите,
2 бр. пластинките за захващане на жилата на ръчната за задния мост,
2 бр. пластмасови пластини за захващане на кабелите на датчиците на АБС-а(при барабаните са същите)
2 бр. пластини за захващане на спирачните маркучи към шенкелите,
4 бр. болтове за спирачните апарати(имбусни са за шестограм),
12 бр. болтове за закрепване на шенкелите за моста(при Б4 с барабани също са толкова),
2 бр. жила за ръчната спирачка
:) ако нещо съм пропуснал, моля да бъде допълнено
Изображение Изображение
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Re:
Мнениеот stanev11 » Сря 26 май 2010 19:22
Stenly написа:Аз направих пасата с дискове отзад и отсега ще те предупредяда внимаваш при сглабянето. Гледам че май ремонтния комплект е Топран значи гумичката която е едно малко о пръстенче и се слага отвътре на оста на ръчната ще изпусне. Моите апарати после направо се разтекаха оттам и айде разглобяване наново. Направили са пръстенчето по малко от оригиналното и не уплътнява добре аз ги сравних с оригиналното на Гирлинг което ми беше здраво и разликата беше видима след това си сложих оригиналните бяха здрави за щастие и досега нямам проблеми.
напълно подкрепям,при топран О-пръстнчето на оста не е читаво,по добре да се смени с друго/примерно от магазин за лагери,там имат всякакви/
Някъде гледах със снимков материал как предпазните ламарини ги правят от обикновенна ламарина изрязана в кръг,но не мога да го намеря.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom, gigov, Google [Bot] и 58 госта
