Passat B3 монтаж на халогени
gencho12
Регистриран на: Сря 18 апр 2007 17:36
Мнениеот gencho12 » Съб 08 ное 2008 12:04
Наскоро си купих халогени (фарове за мъгла) на Hella за Пасатора и сега ми предстои монтаж. Имам няколко въпроса. Първо - относно разпробиването на правоъгълните отвори в бронята. Сваля ли се бронята или може и да се реже направо , с какъв инструмент - зеге ,флекс или ...? Второ - относно захващането - би трябвало да има фабрична заготовка на металната греда за захващането им ,но не съм сигурен дали при всички го има. И не на последно място - знам че много ги крадат тия халогени. Четох няколко теми за опита на колеги с този проблем. Иска ми се обаче ако пожелая да мога да си ги сваля да им сменя изгоряла крушка например - съответно предложения от рода на - давай ако със силикона или нитачката не мисля че са много удачни ... Нека колегите които са правили тази процедура или знаят какво и как се прави да споделят. Благодаря :beer
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 08 ное 2008 13:57
Значи и аз имам халогени които купих преди предстои да ги рециклирам на първо време (рефлекторите имам впредвид) ако твоите са добри няма нужда от тази продцедура. На всички предни греди има дупки за захващане дори да няма дупки на бронята. Бронята лесно се изрязва но трябва да си намериш гривните които се слагат на бронята около халогените за да не стои грозно и да не се вижда изрязаното и болтовете за захващане. На броните които нямат изрязани дупки няма такива и за захващане на пинчетата които държат гривната около халогена. Можеш да си разпробиеш такива и да намериш такъв тип пинчета.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 08 ное 2008 17:58
Крадат ги много на В4 понеже се свалят доста лесно.На В3 се свалят по-трудно и по-рядко изчезват....а и ако имаш Каско то ги покрива.
Иначе преди да сложиш новите можеш да ги разглобиш и да ги почистиш (те вътре са с лупи и моите поне се разглобяват) понеже ако са мръсни не светят добре.
По повод захващането - не мога да ти помогна понеже и двата ми В3 си бяха с фабрични халогени.
УСпех!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 08 ное 2008 21:47
Аз садих на моя паско халогените изрязах си бронята (както си е на колата) със макетно ножче (не прекалявай със отвора), отдолу на гредата има планки за закрепване, слагаш декоративните капачета ( в случай че ги нямаш има ги и нови в Авто+ по 28лв бройката със поръчка ) отдолу оригинално са със щипки но аз им навих по една видия със широка глава :idea: Относно ел. частта виж дали имаш заработка за халогени зад всеки фар трябва да има черна букса със кафяв и жълт със бяло кабели :idea: Жълт със бяло е +12V ,отделно на бушонното табло ще трябва да сложиш реле със нормално отворен контакт на 10-та позиция (там в момента има една пластмаса със кабел сив със жълто която изолираш и вдигаш настрани) и при контакт +габарити имаш халогени :wink: Естественно светят и със късите и със дългите :idea:
gencho12
Мнениеот gencho12 » Сря 12 ное 2008 18:44
Благодаря за отговорите до тук. Капачета имам. Взех ги сиви и ги пръснах със черен спрей - дано издържи. За отворите ще пробвам и аз с макетното ножче - едва ли е кой знае каква философия. За моето каско незнам дали ги покрива при кражба :roll: ще питам. И все пак идея за захващане ,което да не е толкова лесно за преодоляване от джамбазите?
gencho12
Мнениеот gencho12 » Сря 12 ное 2008 18:58
Току що питах за евентуалното покриване на кражба на халогените от Каското. Казаха ми ,че дават кинти само ако съм имал фактура ... Е как да имам като са втора ръка :cry:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 12 ное 2008 20:48
gencho12 написа:Току що питах за евентуалното покриване на кражба на халогените от Каското. Казаха ми ,че дават кинти само ако съм имал фактура ... Е как да имам като са втора ръка :cry:
Ами като правиш новото каско вече ще бъдат заводско монтирани :wink: Никой не може да каже така ли е или не :P
RAD&KO
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
Двигател: PB 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот RAD&KO » Чет 13 ное 2008 11:05
Никой от застрахователите не покрива риск от кражба на част от оборудването на колата!!! Плащат, ако представиш или покажеш счупена част!!! Имай си фактура, като сам си демонтираш фаровете, докажи че някой ти ги е откраднал ... Виж, ако предоставиш снимков материал или посочиш крадеца и докажеш, тогава става ... Глупости ...
Ами като правиш новото каско вече ще бъдат заводско монтирани Wink Никой не може да каже така ли е или не Razz
В случая застрахователя в никакъв случай не прави снимки на колата + даже въобще не води досие... :twisted:
RRusev
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:54
Мнениеот RRusev » Чет 13 ное 2008 12:01
RAD&KO написа:Никой от застрахователите не покрива риск от кражба на част от оборудването на колата!!! Плащат, ако представиш или покажеш счупена част!!! Имай си фактура, като сам си демонтираш фаровете, докажи че някой ти ги е откраднал ... Виж, ако предоставиш снимков материал или посочиш крадеца и докажеш, тогава става ... Глупости ...
Аз да ги таковам в застрахователите, дето трябва да им доказвам невинността си...българска работа...
Отностно темата, втори пасат В3 с фабрични халогени карам, за никакъв чеп нестават.... ама щом си решил...
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Чет 13 ное 2008 21:04
RRusev написа:Отностно темата, втори пасат В3 с фабрични халогени карам, за никакъв чеп нестават.... ама щом си решил...
Колега сигурен ли си :twisted: Мойте светят повече от късите :P Имам тема в "Направи си сам" как се правят да светят като хората :idea:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=111003
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 13 ное 2008 21:26
А някой да има идея как се регулират халогените? Моите са в много добро здраве понеже си ги свалих от предишния Пасат и ги сложих на този (на този бяха значително по-зле като го купих).Обаче нямам идея как се регулират и не съм съвсем сигурен,че светят където трябва.Знам,че идеята им е да светят ниско долу и настрани ама това е твърде относителна информация за да си ги регулирам като хората.Иначе да,светят доста по-добре от късите и в мъгла заедно с късите ефекта е наистина добър ама все пак имам чуството,че светят не съвсем където трябва.
Предварително благодаря!
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пет 14 ное 2008 7:59
zfa159 написа:А някой да има идея как се регулират халогените?
Регулира им се само височината ( нагоре надолу) нямат регулировка настарни :idea: Регулирането става от болтчето долу в ъгълът на всеки халоген ( дори и декоративното капаче не се маха има ди канал) бръкваш със кръстата отвертка и гласиш :idea:
Не се самозабравяй щото ходът е малък да не счупиш някоя пластмаса :!:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 14 ное 2008 9:08
znainainai написа:
Да,аз това го знам ама исках да попитам как да определя положението,на което трябва да спра.....иначе знам,че оттам се регулират :) Дали просто като преценя,че светят достатъчно нависоко съответно на ниско или има някакъв начин,по който се определя и регулира?
Благодаря!
izzo
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
Автомобил: 96 Puntamera
Двигател: diesel
Местоположение: Kвартала на обречените
Мнениеот izzo » Нед 16 ное 2008 19:20
Металната релса зад бронята на всички Пасати има отворите за халогени.
Хващат се с 3 болтчета, пластмасовите правоъгълни решетки се държат с
един вид пластмасови "нитове", по два от всяка страна отдолу се намират,
които ако нямаш спокойно можеш да замениш с винтчета.
Бронята е от що-годе мека пластмаса, която се реже и с по-остър нож;
и да направиш разреза крив, не се коси, решетките ще покрият всичко.
Имай предвид че тия вадят светлина като от очите на умряла котка.
Можеш да сложиш по-силни крушки, но рефлектора е пластмасов и се топи лесно:
Идея е да сложиш рефлекторите от Голф ако имаш хаталя.
За регулиране наляво/надясно можеш да използваш шайби,
слагаш ги МЕЖДУ халогените и металната релса и стягаш с болтовете.
gencho12
Re: Монтаж на халогени за Passat B3
Мнениеот gencho12 » Пет 16 яну 2009 12:55
Приключих с монтажа преди около месец и нещо ,но нямах време да пиша. Накратко: за рязането на отворите - както беше споделил колегата по горе - с макетния нож както си е монтирана бронята няма проблеми в разпробиването. А за светенето - за жалост ,колкото и да е запазен халогена за годините си свети като фас в мъглива нощ. Истината е в рециклирането с метални рефлектори от халогени за Голф 3. Колегата znainainai е пуснал достатъчно подробна тема в "направи си сам" за да повтарям и аз в тази тема стъпките през които минах. Но ефекта от замяната на рефлекторите е повече от очевиден. Дори си мисля ,че ако не го прави това човек няма смисъл да си монтира въпросните Hella халогени въобще.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, Monyo Monev, walentin и 63 госта
