Централно заключване на В3
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пет 14 ное 2008 18:51
Колеги темата може да е за раздел 'Невероятно но факт' и има да се смеете ама....Та какво ми се случи - Спирам да взема малкия и оставям колата да работи,фарове светят,затварям вратата.... и така слизам след има-няма 2-3 мин. и ТАРАТАНЦИ!-колата заключена!!! всичко си работи и свети като коледна елха,ключовете естествено вътре.Шаш и псуване и.......
Та колеги искам да питам моге ли по-някакъв начин това централно да се задеиства само? :roll: Добре че живея горе-долу наблизо та взех резервните ключове и не се правих на автоджамбазин.Централното не е вързано към алармата да ви кажа.Или пък някои да ми е направил номер а :053: докато ме няма да е бутнал някои бутон.
Даите някакви идеи?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 14 ное 2008 20:05
Освен да са ти направили номер за да не си оставяш друг път колата така друго обяснение няма :wink:
Но сега като поразмислих и това е малко вероятно защото центр. се командва само от шоф.врата а ако го натиснеш и после се опиташ да я затвориш май няма да стане :roll:
stoian19958
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 15:50
Местоположение: Айтос
Мнениеот stoian19958 » Пет 14 ное 2008 20:45
А детето в колата какво е правило.''На жената прасето и детето вяра да им нямаш винаги да са ти под око''
passat_1.6TdI
Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот passat_1.6TdI » Пет 14 ное 2008 20:50
Колега пише- Спирам да взема малкия , той е отишъл да вземе детето си ,а то не е било в колата колата е работела и е била на фарове.
Muku
Регистриран на: Чет 06 ное 2008 19:04
Мнениеот Muku » Пет 14 ное 2008 21:18
Аз единственото обяснение което мога да си дам логично е, че евентуално ако централното е слагано от някой .... пишман майстор (да не обиждам) и да е станало нещо вътре.... късо, мъсо.....
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Пет 14 ное 2008 21:32
при мен централното се задеиства при 1-2 мм движение на ключа незнам при вас така ли е?
на мен ми се струва че не е нормално
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Пет 14 ное 2008 21:56
Не бе колеги никои нямаше в колата :D
Централното си е оригиналното - с вакуум - започвам да се чудя да не е късо някъде ама после поне 20 пъти отварях и затварях шофьорската врата,другите не бях ги пипал, и не го направи тоя номер....Шах?...
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Пет 14 ное 2008 21:59
stanimir1123 написа:при мен централното се задеиства при 1-2 мм движение на ключа незнам при вас така ли е?
И при мен е така колега - само леко врътна ключа и се задеиства веднага....
stanimir1123
Автомобил: b5 AFN
Мнениеот stanimir1123 » Пет 14 ное 2008 22:25
MobilLife написа:
абе и аз знаеш ли колко пъти съм се замислял че щом едвам мръдна ключа и се задеиства може като слезна някаде и ако затворя по силно вратата да си се заключи :roll: но не ми се е случвало до сега
Chivatcheff
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 13:23
Мнениеот Chivatcheff » Съб 15 ное 2008 1:02
и при мен се получава това,колеги, ама само на дясната врата( и от там става, :wink:, (за мое удобство)) и си мисля че може да е от ключалката ама все не ми остава време да я почовъркам......
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 15 ное 2008 16:32
Теодор написа:...Но сега като поразмислих и това е малко вероятно защото центр. се командва само от шоф.врата а ако го натиснеш и после се опиташ да я затвориш май няма да стане :roll:
През задната врата може :) А на някои може и при отворена врата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MyLens и 55 госта
